555-ne555-astable
555 Zaman Entegre Devresi monastable multivibratör (asimetrik kare dalga osilatör), astab- le multivibratör (simetrik kare dalga osilatör) olarak kullanılabilmektedir basit uygulama devreleri ile çalışma mantığını daha iyi anlayacaksınız
555 Astable Multivibratör
5555-astable
Bu dverede frekansı R1 R2 ve R3 belirler. 3 nolu pin ise frekans çıkış ucudur.
Devrenin Peryodu
T=0,693*(R1+2.R2).C1 dir.
Buradan bildiÄŸiniz gibi frekans ise;
T=1/F den bulunur.
Birimler
T = Peryot (Saniye)
F = Frekans (1/Saniye) (yada saykıl/saniye)
R1= Direnç (OHM)
R2= Direnç (OHM)
C1=kondansatör (Farad)
555 Monostable Multivibratör
555 Girişine tetikleme sinyali uygulandığında konum değiştirip zamanlama elemanlarının belirledikleri süre boyunca çıkış verir ve süre sonunda tekrar ilk konumlarına döner
Entegrenin İç yapısı
555-devre
555 entegre devresi bacak (pin) bağlantıları
1-Ground: Toprak ayağı
2-Trigger: Bu bacak monostable uygulamalarında tetikleme ayağı olarak kullanılır. Alttaki karşılaştırıcının – girişine bağlanmış olan bu ayakta 1/3 Vcc altında bir gerilim olunca flip-flop un set bacağı lojik 1 olur ve dolayısıyla flip-flop un Q çıkışı lojik 1 olur.
3-Output: Çıkış ayağı
4-Reset: Bu ayak lojik 0 olunca devre reset yapar ve Q çıkışı lojik 0 olur. Reset ayağı diğer pinlere bağlı değildir.
5-Control: 2/3 Vcc gerilim alan noktaya bağlanmış olan bu ayaktaki gerilim değiştirilerek arzu edilirse zamanlama periyodu değiştirilebilir. Normalde küçük bir kapasite ile toprak hattına bağlanır.
6-Threshold: 2/3 Vcc üzerinde gerilim olduğunda flip-flop reset atar.
7-Discharge: npn transistörün kolektör ayağına bağlanmıştır. Transistör iletimde olunca (beyz gerilimi pozitif olunca) bu ayak toprak hattına bağlanır.
8-Vcc: +4.5V ile +16V arasında bir gerilim verilir.
NE55 T imer Entegresi Datasheet Dosyasını Buradan indirebilirsiniz
