Elektronik Devreler Projeler » Bjt mosfet anfi devreleri »
500W 250W Hi-Fi Transistörlü Anfi Devreleri
mj_500w_hi-fi amfi bjt
Hazırlayan: Tamircihasan
Açık alan seslendirmesi için 500w ve 250w hifi amplifikatör
Arkadaşlar devre piyasada dolaşan bir devredir yanlız ben bu devre üzerinde birtakım değişiklikler yaptım. devre şuan çok süper ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. çıkışta kullanılan transistörler alman Dynacord firmasının amplilerinde kullandığı transistörlerdir ve +200 derece sıcakta bile çalışabilme özelliğine sahiptir. bu yüzden devrenin güvenli bir şekilde çalışması için bu elemanlar orjinal değerlerinde kullanılmalıdır.
Muadil olarak sadece mj15022 ve mj15023 kullanılabilir. devre tarafımca sürekli geliştirilmektedir
500W Görüntüleri
500w power amplifier bjtamp 500w power amplifier bjtamfi güç 500w power amplifier bjt
Devre Şeması
500-watt-hi-fi-_devre
Transistör Bacak Bağlantıları
transistor_bacak_baglantilari
500w Anfi Test Sonuçları:
1 khz sinyal ve 4 ohm yük direnci üzerinde alınmış olan güç:
2x36v ac trafo ile 2x50v dc beslemede 4 ohm 300 watt rms
2x45v ac trafo ile 2x65v dc beslemede 4 ohm 490 watt rms
kesin olarak ölçülmüştür
250W Anfinin Görüntüleri
power 250w_hifiamfi ampbjt amp
son versiyon 11 500w ve 250w Proteus ares ile hazırlanmış: 500w-250w-hi-fi-transistorlu-anfi-devreleri.rar
  1. no more says:
    Merhaba;
    yapılabilirliği olan parçaları basit güzel bir devre…katkından dolayı teşekürler..yanlız pcb dosyalarını açamadım
  2. admin says:
    proteus 7.1 ile açıldı daha eski sürüm kullanıyorsunuz sanırım
  3. olcay says:
    slm arkadaşlar bende 500w lık anfiyi yapmak istiyorm ama mj15003-4 transistörlerini bulamadım mj15003-4mos mj15003-4on fln yazıyo bu bişeyi değiştirir mi?ilgilenen arkadaşlara teşekkürler
  4. ergül says:
    ben bu devreyi yapcam baskı devre tamam ama bi kaç şey gözüme takılıyo şu 82 ohm lar sonra şu diyotlar ve paralel kondansatörler yardım edersen sevinirim
  5. ergül says:
    pcb de bozuk
  6. cemal says:
    abi devreyi yaptım bi sızıltı geliyo ses yok ayrıcada 100 ohm yi yaktı bc tronsistörler npn baglantısı yanlış degilmi
  7. ergül says:
    250 w lığın devresi falan yok mu
  8. ekrem says:
    Merhaba;
    o anfinin önündeki diyotlarla kondansatörleri trafoya bağlıyacağız
  9. Murat says:
    oldukça eski ve klasik basit bir çıkış katı. eli havya tutan herkes tarafından yapılabilir. yalnız çıkışta ikişer set (+v de iki, -v de iki) transistör kullanıp +- 70vdc besleme gerilimi verilirse 4 ohmda uzun süre çalıştırmanız tehlikeli olacaktır. devrede 2sc5200 ve 2sa1943 transistörlerini de kullanabilirsiniz. ama ikişer set transistör için +-50vdc yi geçmemenizi tavsiye ederim. illa da +-70vdc verecekseniz en az üçer set transistör bağlayın ve bu transistörlerin akım kazançlarının da eşit olmasını sağlayın ki 5dk sonra çıkışlar yanmasın. amatör tamirci arkadaşlara göre güzel bir çıkış katı. ayrıca bias ayarı için bir trimpot eklenirse daha iyi olur. çıkış gücü de yazıldığı kadar yüksek değil.
  10. ergül says:
    devreyi yapmada kararsız kaldım daha derin bilgiler varsa paylaşacak arkadaşlara şimdiden tşk
  11. adnan says:
    bnde 1000 watttlık anfi var abionu bi şekilde güçlendirmemiz mümkünmü
  12. ergül says:
    arkadaşlar sizce mj15003-15004 mü yoksa 2sc5200-2sa1943 mü?
Yorum Sayfaları
1 2 3 4
