500W 250W Hi-Fi Transistörlü Anfi Devreleri
Hazırlayan: Tamircihasan
Açık alan seslendirmesi için 500w ve 250w hifi amplifikatör
Arkadaşlar devre piyasada dolaşan bir devredir yanlız ben bu devre üzerinde birtakım değişiklikler yaptım. devre şuan çok süper ve sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. çıkışta kullanılan transistörler alman Dynacord firmasının amplilerinde kullandığı transistörlerdir ve +200 derece sıcakta bile çalışabilme özelliğine sahiptir. bu yüzden devrenin güvenli bir şekilde çalışması için bu elemanlar orjinal değerlerinde kullanılmalıdır.
Muadil olarak sadece mj15022 ve mj15023 kullanılabilir. devre tarafımca sürekli geliştirilmektedir
son versiyon 11 500w ve 250w Proteus ares ile hazırlanmış PCB Dosyaları (15.6.2008)
Devre Şeması
Transistör Bacak Bağlantıları
500w Anfi Test Sonuçları:
1 khz sinyal ve 4 ohm yük direnci üzerinde alınmış olan güç:
2×36v ac trafo ile 2×50v dc beslemede 4 ohm 300 watt rms
2×45v ac trafo ile 2×65v dc beslemede 4 ohm 490 watt rms
kesin olarak ölçülmüştür
250W Anfinin Görüntüleri
16/06/2008 8:22 pm
Merhaba;
yapılabilirliÄŸi olan parçaları basit güzel bir devre…katkından dolayı teÅŸekürler..yanlız pcb dosyalarını açamadım
16/06/2008 8:40 pm
proteus 7.1 ile açıldı daha eski sürüm kullanıyorsunuz sanırım
23/06/2008 2:09 pm
slm arkadaşlar bende 500w lık anfiyi yapmak istiyorm ama mj15003-4 transistörlerini bulamadım mj15003-4mos mj15003-4on fln yazıyo bu bişeyi değiştirir mi?ilgilenen arkadaşlara teşekkürler
25/07/2008 5:59 pm
ben bu devreyi yapcam baskı devre tamam ama bi kaç şey gözüme takılıyo şu 82 ohm lar sonra şu diyotlar ve paralel kondansatörler yardım edersen sevinirim
25/07/2008 6:05 pm
pcb de bozuk
27/07/2008 4:33 pm
abi devreyi yaptım bi sızıltı geliyo ses yok ayrıcada 100 ohm yi yaktı bc tronsistörler npn baglantısı yanlış degilmi
30/07/2008 9:35 am
250 w lığın devresi falan yok mu
12/09/2008 2:57 pm
Merhaba;
o anfinin önündeki diyotlarla kondansatörleri trafoya bağlıyacağız
30/09/2008 8:29 pm
oldukça eski ve klasik basit bir çıkış katı. eli havya tutan herkes tarafından yapılabilir. yalnız çıkışta ikişer set (+v de iki, -v de iki) transistör kullanıp +- 70vdc besleme gerilimi verilirse 4 ohmda uzun süre çalıştırmanız tehlikeli olacaktır. devrede 2sc5200 ve 2sa1943 transistörlerini de kullanabilirsiniz. ama ikişer set transistör için +-50vdc yi geçmemenizi tavsiye ederim. illa da +-70vdc verecekseniz en az üçer set transistör bağlayın ve bu transistörlerin akım kazançlarının da eşit olmasını sağlayın ki 5dk sonra çıkışlar yanmasın. amatör tamirci arkadaşlara göre güzel bir çıkış katı. ayrıca bias ayarı için bir trimpot eklenirse daha iyi olur. çıkış gücü de yazıldığı kadar yüksek değil.
4/10/2008 12:31 pm
devreyi yapmada kararsız kaldım daha derin bilgiler varsa paylaşacak arkadaşlara şimdiden tşk
1/11/2008 9:30 pm
bnde 1000 watttlık anfi var abionu bi şekilde güçlendirmemiz mümkünmü
14/11/2008 1:51 pm
arkadaşlar sizce mj15003-15004 mü yoksa 2sc5200-2sa1943 mü?
