500 watt bjt anfi devresi mjl1302 mjl3281
500 watt bjt anfi devresi mjl1302 mjl3281 oldukca kaliteli bir tasarıma sahip çıkışta 3 adet mjl3281 transistör ve mjl1302 transistör kullanılmış çıkış güç katı ve sürücü kat iki ayrı devrede bulunuyor sürücü katında 4558 op amp kullanılmış devrede sükünet akımı için ayar yapmanıza gerek yok
Besleme voltajı (simetrik) +- 60 volt dc ve +- 130 volt dc ayrıca röleli çıkış konuma devreside bulunuyor,
Kaynak şema ve pcb dosyaları: 500w-mosfet-anfi-devresi-irfp240-irfp9240-guc-anfisi.rar
sayın gevv paylaşım için teşekkürler devreye göz attım mosfet çıkışlı olarak ifade etmişsiniz devrenin çıkışları mosfet değil devrenin tabanı CLASS H modeli çıkışlar BJT kullanılmış 1302 ve 3281 devre muhtemelen 2 ohmda çalışır ısı az olur iyi paylaşım saygılar…
bilgilendirme için teşekkürler başlığı düzenledim iyi çalışmalar.
toprak kardeşim lafı ağzımdan almış devre mosfet çıkışlı değil bjt çıkışldır ve yapısıda clas H dır. orda o mosfetler voltage switch olarak kullanılmış. gevv hocam başlığın düzeltilmesini rica ediyoruz…
Tamircihasan kardeşım biraz burada konu dışı ama size bir şey sormam gerek.
mj15004 ve mj15003 250w metal transistörlerden yapılmış 500w anfi devresini sizde yapmışsınız. bir vıdeosunu buldum ve izledım sesi güzel ama sanki tam gücüne vermiyor gibi ve proteus da çizdim çalıştırdım girişine sinyal jeneretoru çıkışına osilaskop taktım çalıştı.
hesaplamalarını da yaptım hemen hemen 500w a yakın bir güç veriyordu ama mj15003 yoktu yerine 2n3773 takmıştım. şimdi sorum şu bu devre normalde kesınlikle çalışıyormu ? sesi nasıl. tam gücünü verıyormu. (resımı koyamadım için özur dilerim resim koymasını bilmiyorum çünkü) ama msn adresimden görüşebilirsek çok memnun olurum. msn ekrem-007@hotmail.com
kardeşim 2n3773 le o devre asla 500w vermez bunu söylemeliyim. mj 15003 ve 004 çok özel transistörlerdir datalarını incelerseniz, SOA değerlerine bakarsanız 500w gücün nasıl alınabileceğini görürsünüz. baskıdevresinde verdiğim malzeme değerlerinin dışına çıkarsanız vaad edilen gücü beklemeyin.
devre hakkında, çalışıyormu vb. sorular sormayın. artık içimden paylaşım yapmak gelmiyor.
