50 Watt RMS Hifi Anfi
Kategori: Ses Devreleri (anfi,ton kontrol,mixer vs.) 22/01/2008
Farklı Transistor Modelleri için iki farklı pcb var ayrıca Anfi şemasında Ölçüm notları bulunmakta
Metal kılıf Transistörlü versiyonda 2N3055 ve MJ2955 Kullanılmıs Plastik tipte ise TIP3055 ve TIP2955
Performance
Output Power 50 watts into 8ohm 70 watts into 4ohm
Music Power 77 watts into 8ohm ;105 watts into 4ohm
Frequency response -1dB at 14Hz and 70kHz
Input sensitivity 0.875V for 50ohm into 8ohm
Harmonic distortion <.05% from 20Hz to 20kHz; typically <.003%
Signal-to-Noise Ratio -114dB unweighted (22Hz to 22kHz); -119dB A-weighted, both with respect to 50W into 8ohm
Damping factor >140dB at 100Hz & 1kHz, with respect to 8ohm and without PTC thermistor
Protection fuses plus “Polyswitch” PTC thermistor
Stability unconditional
Dosyaları Buradan indirebilirsiniz
Yazıyı yazdır | Arkadaşına Gönder | Yazıyı Paylaş | Geri izleme URI | Yorum takibi RSS
CSS
Nisan 3rd, 2008 12:34 pm
kardeşim devreyi yaptım fakat bir dinlama sesi var anlamadım devrede ses verdim trafom 250watt civarında 50 volt veriyo devreye fakat devreye bağladığımda
ptc ısınıyo ve dınlama gidiyor yardımcı olursan sevinirim saygılarımla 2n3055 olanı ve devredeki vr1 ve ptc nin değeri nedir
Nisan 20th, 2008 11:53 am
kardes bu ptc nin direnc degeri yokmu rxe250 datasheet de sadece akım ve gerilimler için deger var. malzemenin direnc degeri lazım biliyosan bi cevap yaz sana zahmet. şimdiden tesekkürler
