Elektronik Devreler Projeler » Entegreli anfi devreleri, Yazar Projeleri Makaleler Elektronik Genel »
4X80 Watt Anfi STK4221
stk4221
STK Serisi ile Eski bir proje :) 2005 yılından Aslında devre 5.1 sistemin parçası
Bir zamanlar :) Arkadaşım için yapmıştım Gayet güzel çalışmıştı Dedigim gibi 5.1 sistemin parçası RL RR FR FL çıkış katı idi STK4221 Kullanıldı CENTER ve BASS Kısmını PCB Düzenlemesi yapıldıktan sonra yayınlayacagım bu devrenin PCB sini düzenledim fazla degişiklik olmadı daha derli toplu şuan  ek olarak Besleme katı için bir PCB ekledim Stereo kullanmak isteyenler içinde PCB Hazırladım Trafo 2x32v 450…500w öneririm 4x için Çıkış Bobinleri ise 1.5mm telden 8 spir dolma kalem  üzerinde sarıp kullanabilirsiniz stk serisi anfi eteğrelerin kaliteleri oldukca iyi
STK4221 Af Power Amplifier 80+80 watt THD (Total harmonic distortion) 0.4%
stk4221-big
PCB Dosyaları .lay uzantılıdır Sprint-Layout 5.0 ile açabilirsiniz programı kullanmıyorsanız dosyalar içinde sadece izleme ve Print için ücretsiz olan Sprint-Layout-ViewerProgramını Kullanabilirsiz
STK4221 pcb şema Dosyaları: 4×80-watt-anfi-stk4221.rar
sakla feedmail facebook twit
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 87 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız;
  1. [...] Sistemimizin CENTER ve BASS bölümü daha önce 4×80w projemde bahsettigim CENTER ve BASS bölümü pcb üzerinde fazla değişiklik olmadan tekrar [...]
  2. cavid diyor ki:
    hocam 6 kanal anfi devresi yaparsam 6 kanalı tek bi ses ayarına nasıl bağlarım.teşekkürler
  3. murat diyor ki:
    Bence çok güzel bir devre çok teşekkür ederim. Boyutları tam olarak nedir
  4. özkan diyor ki:
    sa arkadaşlar bu devrenin malzemelerini açık açık yazma imkanınız varmı acil
    lazım devrem evde yarım kaldı watlı dirençler var 0,22 lerden hariç.Pdf dosyasındaki watlarıda inceledim fakat bana yardımı olmadı.Lütfen bekliyorum yardımlarınız için teşekkür ederim…
  5. özkan diyor ki:
    arkadaşlar rar dosyasının içinde baskı devresi şematiğinde malzemeler var fakat resimde bulunan devre ile farklı baskı edvre şematiği orada kullanılan malzemeler ile resimde bulunan malzemeler arasında bir wat değişikliği var sanırım. resimde 56k dirençler ve 100 ohm dirençler watlı dirençler ama baskı devresindekilerde yazmıyor yardımcı olurmusunuz devrem bekliyor arkadaşlar. Bide sarılan bobin plaketin alt kısmınamı montajlanmış lütfen yardımcı olun arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum saygılarımla….
  6. gevv diyor ki:
    56k dirençler watlı değil malzemecide 1/4w yoktu bizde 1w almıştık 100ohm 1w olmalıydı sanırım datasheet dosyasında belirtiliyor zaten direnç Watt değerleri düşük olmasın yeterli 1w yerine 10w dirençde takılabilir
    Resimi bobinleri takmadan çektik ilk testleri bobinsiz yaptık elimizde tel yoktu sonradan bobin dirençlerin üstüne monte edildi ama kartın altınada olabilir size kalmış
  7. özkan diyor ki:
    Sağolun çok teşekkür ederim cevap yazdığınız için Allah razı olsun. Saygılarımla…
  8. ÇETİN KARA diyor ki:
    öncelikle çalışmalarınızda başarılar dileyerek sözlerime başlamak isterim. daha önce yapmış olduğunuz “100+200 Watt Anfi STK4044 STK4050″ devresinde devre beslemesi tek kaynaktan, 4×80 lık bu devrede beslemeler her kanal için ayrı ayrı benim sorum ise elimde 32-30-0-30-32 çıkışlarına sahip GÜÇ (VA)230 yazan bir besleme trafosundan bu devreyi tek kaynaktan besleyebilirmiyim. trafonun tam olarak kaç wat olduğunu çıkaramadım sadece üzerinde yazdığı GÜÇ (VA) :230 yazdığı. iyigünler dilerim
  9. gevv diyor ki:
    @ÇETİN KARA Trafoda “0″ ucu tekmi ?
  10. ÇETİN KARA diyor ki:
    evet trafoda “0″ ucu tek.
    aşağıda çizmek istediğim gibi 5 uçlu ve ortadaki uç 0 ucu ve GÜÇ (VA): 230 ama kaç wat a tekabül ediyor bilmiyorum.
    —- —– 32
    —– 30
    220 —– 0
    —– 30
    —- —– 32
  11. gevv diyor ki:
    Anladım eğer 30v ve 32v aynı sargılardan alınıyorsa 32 0 32 bölümlerini anfi için kullanabilirsiniz fakat sarımlar ayrı ise mesela 32v sarımı ayrı ince olursa en kalın telli olan 30v kullanılabilir trafonun net bir resmini gönderebilirseniz kesin bir şeyler söyleyebilirim
  12. ÇETİN KARA diyor ki:
    Size bahsettiğim trafonun fotoğrafı alttaki resimdedir. Devrenizi bu trafo ile tek kaynaktan besleyip 4×80 wat lık devreyi besleyebilirmiyiz. Ayrıva gücü konusunda yeterli olurmu yani GÜÇ (VA) : 230 kaç wata tekabül ediyor. İyi günler.
    trafo
  13. gevv diyor ki:
    Birimi VA olan güç yani Görünür Güçdür. S=U*I (gerilim*akım) ile Formule edilir. W (Watt) ise Aktif güçtür P=U.I.Cosφ dir. Aralarında 3/2 gibi bir oran söz konusu değildir
    watt=voltamper.cos-fi
    Doğru akımda VA ile Watt aynı şeydir ama alternatif akımda bobinlialıcıların çekmiş oldukları reaktif güç olduğundan watt hesaplanırken çarpımlara akımile gerilim arasındaki açının Cosinüse oranıda (güç kat sayısı) dahil edilir
    alıntı:kontrolkalemi.com
    Kısacası dc gerilimde az çok aynı sayılır :) şimdi entegrenin en yüksek besleme voltajı + – 65v dc normal besleme voltajı +- 45v dc siz elinizde bulunanan trafonun 32 0 32 bölümlerini kullanabilirseniz köprü diyot kontandatör doğrultma devresi sonrasında yaklaşık +- 45 v dc voltaj olur (ac v x 1.41) buda yeterli
    Entegrenin tam larak 4x80w vereceğini sanmam piayasada orjinal stk bulmak çok zor
    Normalde stk4221 4×80 anfi devresi için 350w trafo kullanmak gerekir siz 4×50 seviyesinde kullansanız sorun olmaz ses girişine minik bir trimpot koyarsınız kullandığınız trfonun dc çıkışı 30v dc seviyelerine düşene kadar sesi açar bırakırsınız
    Fakat asıl sorun trafonun sargıları sekonder çıkış bölümündeki kağıdı yırtıp çıkışların ayrı olup olmadığını kontrol etmelisiniz
    Tahminimce elinizdeki trafonun çıkışı aşağıdaki resimdeki gibidir ama emin değilim kontrol etmelisiniz
    trfo-sekonder
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
