tda7384-oto-anfi
TDA7384 ile gerçekleştirilmiş güzel bir anfi devresi Tek kaynak beslemeli + 13.2 volt 4Ω hoparlörde 22w güç verebiliyor
STMicroelectronics derki
TDA7384
4 x 35w quad bridge car radio amplifier high output power capability:
4 x 40w/4Ω max.
4 x 35w/4Ω eiaj
4 x 25w/4Ω @14.4v, 1khz, 10%
4 x 22w/4Ω @13.2v, 1khz, 10%
low distortion,low output noise,st-by function,mute function
automute at min. supply voltage detection,low external component count:
– internally fixed gain (26db)
– noexternal compensation
– nobootstrap capacitors
protections:,output short circuit to gnd, to vs,,across the load,veryinductive loads
overrating chip temperature with,soft thermal limiter,load dump voltage
tda7384-diagramtda7384
Çok az malze ile devre kuruluyor Proje detayları şema ve pcb dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz ayrıca eagle ile hazırlanmış kaynak (.sch .brd) dosyalarıda var
badlink
