30 Watt Mono Anfi Devresi STK080
| Mayıs 24, 2023 Tarihinde güncellendi
Tamircihasan kardeşim stk 080 ile güzel bir anfi yapmış Anfinin Beslemesi simetriktir 2×24 volt 60 watt trafo kullanabilirsiniz
Arkadaşlar baskı devre tarafımca hazırlanmıştır. Devrenin kazancı dip gürültülerini ve aşırı sürülmeleri engellemek için 22 ye düşürülmüştür devre şuan sorunsuz çalışmaktadır. Devreyi kurduktan sonra devre ile trafo arasına sadece 6 amperlik köprü diyot bağlayacaksınız o kadar filtre kondansatörleri devre üzerindedir.
stk080-40watt-amplifikator stk-080-anfi-40watt
STK-080 AF output power amplifier
THD=0.3%, f=20 to 2OkHz
Recommended supply voltage + – 27 volt
Maximum supply voltage + – 39 volt
30-watt-mono-anfi-devresi-stk080
Yayım tarihi: 2009/01/25 Etiketler: , , ,
5 Yorum “30 Watt Mono Anfi Devresi STK080
  1. erdalerdal
    bu anfi 80 wat lık bir anfi performansı süper ama trafo olarak 60 wat kesinlikle yetersiz gerekli voltajları olan bir trafo lazım vede + 45. 0 .-45
    olarak + – voltajlı trafo gerek 150 watlık trafo şart
  2. fatihfatih
    Bunun maliyeti ne kadar olur acaba bilen varsa söylerse çok iyi olur Allah rızası için
    1. gevvgevv Yazar
      Yılmazoğlu elektronik 0212 243 29 67 Hakan elektronik (216) 337 51 49 malzeme fiyatlarını sorabileceğiniz yerlerin telefonları iyi çalışmalar
  3. ugurluugurlu
    cumhur elektronikte var arayabilirsiniz
    fiyat sorabilirsiniz (0216) 3750177
    Hatboyu C. N:42 Tren İstasyonu Karşısı Pendik İş Mrk.
    Batı M. Pendik İstanbul
  4. İbrahimİbrahim
    Merhaba Bu devrenin girişini Mono çivi yak yapsak bir sorun olur mu birde bunun ses yükseltip alçaltma özelliği yok sanırım onu nasıl ekleriz bilgilendirirseniz sevinirim. Kolay gelsin.
