Elektronik Devreler Projeler » Analog Dijital Devreler alarm fm rf alıcı verici »
3 axis eksenli mosfet cnc kontrol sürücü devresi
3-axis-eksenli-mosfet-cnc-kontrol-surucu-devresi
3 axis cnc (x axis , y axis , z axis ) devresi bilgisayarın lpt portu üzerinden çalışıyor eski ama sağlam ve ucuz bir sistem sürücü güç katında mosfetler (irf9540, irfz44) kullanılmış kontrol bölümde kontrol bölümünde ise 74hc14n, cd4013n entegreleri var. 3 eksen cnc devresinin 30 volt 50 amper 20 amper versiyonları bulunuyor.
cnc-single-side-pcb-discrete-3-axis-stepper-driver-board-with-pc-interface
3 axis cnc kartına ait pcb çizimi, şematik, yerleşim planı malzeme listesi var Kaynak: pminmo.com alternatif link: 3-axis-eksenli-mosfet-cnc-kontrol-surucu-devresi.rar
  1. korhan says:
    Değerli arkadaşlar bu devreyi yapan ve çalıştıran var mı ? Devreyi yapıp tamamladım. Merak ettigim devreyi sürmek için hangi programı kullandınızdır. Mach3 ile çalıştıramadım LPT ayarlarını yazarın verdiği site üzerinden düzenledim ancak motorlar yol almıyor. Elimde 30Volt adaptör olmadığından 12volt ile çalıştırıyorum (ATX2 power supply) Bu nedenle mi çalışmıyor. (Step motor 6 uçlu bipolar olarak bağladım) .Teşekkürler
  2. ibrahim says:
    devreyi bilmem ama mekaniğini tasarlar ve yapabilirim burada benim sahip olmadığım bilgiye sahip olan elektronikçiler var ancak onlarında bilmediği şeyleri ben biliyorum bu bilgileri ortak noktalarını amaçlarını birleştirip çalışacak işe yarayabilecek şeyler tasarlayan bir grubun dizaynırı olabilirim devre kartını yerleştirebilirseniz 3 boyutlu olarak tüm parçaları çizer ve simule edebilir dayanım analizleri raporlayabilir cnc makinalarda üretimini yaptırabilecek programları yazabilirim
    beraber çalışabileceğim bir kaçık ekip lazım hadi yapalım diyecek.
    biliyorum orlarda çok var bi yerlerde ve o ekibin içinde olacam maaşlı çalışacağım bir iş istemiyorum memur gibi tasarladığı şeylerden kazandığı paraları daha sonra hayal ettiği şeyleri tasarlamak için kullanabilecek hayatını idame ettirmek için 8 saatliğine işten anlamayan patronlar için harcamak istemeyen benim gibi bir ekip
  3. yunus says:
    merhaba acaba bu devre çalışıyor mu daha doğrusu sadece bu devre yeterli mi? ben 6 kablolu unipolar motorun, orta bacağını ohm metre ile buldum ikisini birleştirip 12v veriyorum, diğerlerini de gerektiği gibi uygun şekilde karta bağlıyorum fakat hiç bir hareket yok, motor ısınıyor. kart devam lı 2 mosfeti anahtarlıyor diğerlerine diğer ikisi hiç bir şekilde değişmiyor, lpt olarak kullanmıyorum, planet-cnc nin kartını usbden sürüp çıkşlarını dir ve clk çıkşlarını bu karta bağlıyorum bu karta hiç v-bir değişiklil yok ne yazık ki lütfen yardımcı olun, l297+l298 kartını usbden sorunsuz sürüyordum. acaba bu kartta bir problem mi var?
    Teşekkürler.
  4. reza says:
    salam marhaba bu devre icin Teşekkürler
    hangi programnan bu devre lazim
    nerdan bulum ? Teşekkürler
  5. gevv says:
    Merhaba,
    “Mach3 CNC Controller Software” kullanabilirsiniz
    http://goo.gl/O2WBQ
  6. furkan says:
    usta herşeyi anladımda birtane 7805 devrenin bütün gücünü sağlıyor gözüküyor nasıl oluyor bu onu anlamadım
  7. faruk says:
    arkadaşlar devre mach3 te denendi çalışıyor.
  8. yunus says:
    tekrar merhaba, çalışmamasının sebebi bozuk olan entegrelermiş devre sorunsuz çalışıyor, ayrıca motor elektriği karttan çekmiyor, karta verilen elektrik 7805 den geçip kartın entegrelerin çalışmasını sağlıyor, sizin motordaki her bir sargıdaki orta uçları elektrik vermeniz, çünkü kart sadece sargıların boştaki uçlarını toprağa veriyor yada kesiyor böylelikle akım dönüyor yada kesiliyor. tabii birde voltaj aşırtması yaptığınız motorlarda birde akım sınırlama devresi yapmanız gerekiyor. zira devrenin akım sınırlaması yok.
  9. cihan says:
    Merhaba,
    Ben bu devreyi yapıyorum. Lehimlesi bitti sayılır. Ama hala bir akım sınırlama devresi yapmış değilim. Elektronikte acemiyim. Dirençler ile akım sınırlama yapılabileceğini duydum. Nasıl olur. Yada cam sigorta taksam devreyi yakmadan atsa. Güç kaynağı ile kart arasındaki + uca mı bağlayacağım. Ya da önerebileceğiniz bir akım sınırlama devresi var mı?
    Teşekkürler.
  10. yunus says:
    akım sınırlayıcı olarak bunu kullanabilirsiniz, http://www.pminmo.com/3axisPIC/3axisPIC.htm
    detaylı açıklama verilmiş, devre çalışıyor, ancak kesinlikle soğutucu ve fan gerekli, aşırı ısınıyor ancak henüz patlamadı :)
