2×70v 1000w Smps
1kv (1000w) smps devresi SG3525 PWM Kontrol entegresi üzerine kurulu isterseniz çıkış voltajını ayarlayabilirsiniz.
X-Fi Arkadaşımıza paylaşımı için Teşekkürler Aşağıda ki açıklamalar kendisine aittir
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır SMPS ve Anfilerle ugraşıyordum geçen yaz başladığım projemi sonunda bitirdim geçikmesinin sebebiyse devrenin çalışmasına ramen tüm denemeleri yaptıkdan sonra yayınlamak istedim ve öyle yaptım.
Gelelim devreye sistem AC-DC konvertör olarak çalışıyor AC 220V şebeke geriliminde simetrik 30V dan simetrik 100V a kadar DC gerilim elde ediyorum max gücü ise 1000W dır swich mode trafonun sarılışı güce birebir etkili oluyor eğer tam güçde çalıştıracaksanız iyi bi sogutma ve benim kullandığımdan daha büyük swich mode trafo kullanmalısınız. Devrenin çıkış gerilimi simeri 30V dan 100V a kadar çıkabiliyor 30 Voltun altında kullanmanızı tavsiye etmem güç kaybı oluyor ben devreyi 70V için tasarladım simetrik 12V çıkışıda var örneğin anfi beslerken ton kontrol katı yada fanları rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz.
Trafo1 için:
4 kanala 35 sipir 2 şer kanal seri bağlanacak 1 mm (primer)
4 kanala 25 sipir 2 şer kanal seri bağlanacak 1mm-1.5mm (sekonder)
tek kanal 7 sipir (12 Volt için min 24 AC çıkış görmeniz gerekir)(sekonder)
Trafo4 için:
Resimdede açıkca belli oluyor sipir saymadım küçük bir ferid trafo teyerli olacaktır primer sargısını oldukça kalın kullanmalısınız (2mm)hatta bu kılıflı kablo bile olabilir primer için 20 sipir sardım ben 0.6mm ve altı olabilir. Trafo frekansa göre geri besleme sağlıyor kendi trafonuza göre ayarları trimpotdan yapacaksınız.
Trafo5 için:
14 sipir(pirimer)
4x 12 sipir (sekonder) noktalamalara dikkat ederek sarılması gerekli.
Trafo 6-7 şok bobinidir 15 er sipir 2mm sarılabilir 8-9 da şok bibini görevindedir resimdeki gibide sarabilirsiniz eski şaselerden bobinlerde kullanılabilir
Devrenin tüm tasarımı baskı devresi ve şeması bana ait projede Veysel ARSLAN ve gevv kardeşimizin vermiş oldugu gökümanlardan yararlandım devrede voltaj ayarı Frekans ayarları ekledim geri beslemeli stabil çıkış alınabilmesi için
1000w smps pcb ve şema dosyaları: 2-70v-1000w-smps.RAR
bu sistem için kısadevre koruması şöyle çalışıyor TR4 transformatörü güç trafosuna seri bağlı durumda devre max akım çektiğinde TR1 in Xl si düşer 0 a yaklaşır bu durumda TR4 üzerine sarılmış 2 sipirlik primer bobini elektriklenir ve sekonderinde voltaj görülür bu voltaj doğrultulup entegrenin 10. bacağına girer böylece sistem shut down olur ve kapanır.
pozisif alternansı seziyor demişsin bişey anlamadım pozifif çıkışı esas alarak geri besleme yaptım bunu negatifi kullanarakda yapabilirdim veya herikisinide bişey değişmez sonuçta iki simetri gerilim birbirine eşit biri +70 biri -60 olamaz.
Diğer sistem için alıcı olmak isteyenler veya bilgi almak isteyenler bana ulaşsın lütfen şu an için pcb vermekten yana değilim ilerde belki koyarım
Selamlar; ben bu devrenin oldukça benzerini yapmıştım. karşıma epeybir sorun çıkmıştı. devre oldukça iyi duruyor üzerinde bir emek olduğu belli. bende size pratikten bir iki şey söyliyeyim. devrede gerçekten bir ısınma sorunu var.trafo etd59 ile değiştirilirse gerçekten iyi sonuç veriyor. bu arada etd59 datasheet de 1.7KW güç aktarımı sağlıyor diyor ama ben 1.2KW üzerine pratikde hiç çıkamadım. devrenin can alıcı elemanı etd59 bence kesinlikle elde sarılmamalı. trafo yapan bir yere sardırırsanız daha iyi sonuç alırsınız. bir de trafonun doyuma gitmemesi için sarım şekli telin kesidi trafoun L değeri ve iç direnci hesap edilmeli. yüksek frekansta çalıştırmak her zaman bir avantaj. L ve R değeri düştüğünden yüksek akım taşıma kapasitesi artıyor termal olarak. aynı zamanda sg3525 çok stabil çalışmıyor özellikle yüksek frekanslarda verimi iyi değil. bir de ben ırfp360-460 serisini kullanmıştım ilk yaptığımda rdson 0.2R, tetikleme kayıplarıyla birlikte yaklaşık mosfet başına tam güçte 8-10w ısı düşüyor. tabi birde çıkış diyotları var. onlarda tam güçte iyi bir soğutma gerektiriyor. bunların yanında benim devrede ilk dikkatimi çeken mosfet sürmede kullanılan push-pull devresi. orada bc337-237 pnp-npn kullanılmış o devre 4-5kHz (ki devre minimum 20Khz de çalışıyordur)üzerinde doğru çalışmaz. çıkışı osiloskop ile bakarsanız ne kadar bozuk olduğunu görürsünüz. yani kare dalga değil git gide üçgen dalga elde etmeye başlarsınız. buda mosfetlerin ton süresini düşürdüğü için direnk olarak trafodan çekebileceğimiz gücü düşürür. kesinlikle oraya mos tabanlı bir push-pull yada mosfet driver konulması gerekir. birde giriş sigortası niye 15A ki ac 220v dan max 6A çekmez mi bu devre. ek olarakta devrede rastgele sıradan kondansatör kullanmakta devrenin hem yanlış hemde kararsız çalışmasına neden oluyor. AC ve DC tarafların cap. karakterislik tipi ona göre seçilmeli, giriş çıkış katı arasına muhakkak bir(yada üçlü) adet RF filtre kondansötürü atılmalı.
sonuçta beni bayağı uğraştırmıştı. birazda pahalıya geldi diyebilirim fakat sonuçta uğraştığıma deymişti. uğraşan arkadaşlara kolay gelsin. bu arada X-Fi devre üzerinde baya çalışmış her zaman hakkını vermek lazım.
Ali adaşım söylediklerine bende şunları ekliyim ekliyim devrenin eksikleri gözden kaçan hataları tabiki olacaktır bunları geliştirmek size kalmış en azından kendisi bişeyler tasarlamak isteyenlere çok yardımcı olduğunu düşünüyorum 15A sigorta olayı 315V kondansetörlerinin ilk anda boş olduğunu ve şarj olmak için ani akım çekişlerini hesaplayarak koymuştum aslında yanlış değil ama daha değişik yolları var artık role yada NTC kullanarak bu ilk yükü hafifletebiliyorsunuz ETD59 tipinde bi trafonun katalog bilgilerinde 1250W 50KHz 1.7kW 100KHZ deniyor kendi tercihim 50khz de anahtarlamaktır çünkü 100khz e yaklaşıldıkça el yapımı bi devre için verim düşüyor 1.7kw güç üretmek için şebekeden 2kw çekmeniz gerekebiliyor buda istenmeyen bişey smpsler için %90 verim çok büyük bi başarı demek bunu sağlamaya çalışmak lazım sarımalr işin hassasiyeti gerçekten verimi arttırmak için sarımlarda litz teller kullanılmalı mosfet seçimleri iyi yapılmalı çalıştırmadan önce sürücü katını osilaskop kontrolünde denenmeli bazen gözden kaçan hatalar küçük parazitler dengesizlikler oluşturabiliyor bunlarda ısı ve verim kaybı demek frekans ve duty cycle hesapları uygulamada tutmayabiliyor vs…
Benim tecrübelerimde bunlar belki birilerine fikir verir aslında bilinmesi gerekenler bunlar çalışmaz diye bişey yok çalışmamasının nedenini araştırmayı öğrenmek lazım daha sonra çalıştırsanız bile üzerinde günlerce test yapmanız gerekiyor hiçbi tecrübesi olmayanlar için ilkler herzaman zordur ama ilkleri başarırsanız artık onu kopyalaması ve yenilerini anlaması kolaydır sonrasında sizde kendiniz yapıp deneyip ölçtüklerinizi siteye eklersiniz beraber tartışırız bitek ben eklemiyim istiyorum tek olmak istemedim hiç çok göz önünde oluyorum böyle olunca artık dedimki biraz geri çekileyim benimkisinden daha iyi projeler eklensin onlara yorum yapayım ben ilk smps yapayım deyip araştırdığımda önüme büssürü yabancı proje çıktı burdaki eksikliklerde zaten ogün için anlayamadıklarımdı şidmi yapmaya kalkışan her türk bu sayfayı okuyordur benim böyle bi şansım olmadığı artık bizden birileride bildikleri kadarını paylaşsın diyorum yanlışlık olabilir normaldir en azından onun yanlış olduğunu bilmiş olurmusunuz herkezden tabi bu dalda pekçok şey bilmesi beklenemez ama en azından amaç meraklı olanlara yardımcı olabilmektir dediğim gibi bilgi edinmek bişeyler ögrenmek isteyenlere herzaman yardımcı oluyorum nal bulup at almaya benzesin yapmış olmak için uğraşanlarada hiç ellerini sürmeden uygun fiyata smps sahibi olmalarını sağlıyorum :)
X-Fi sana bende katılıyorum. aslında insanların çoğu hiç emek sarfetmeden hemen bir devre şeması bulayım yapayım çalışsın mantığı içerisinde hareket ediyor. bu açıdan bakıldığında devrenin her şeyiyle bütün hesaplamalarıyla bütün ayrıntılarıyla vermek herzaman doğru olmuyor bencede. Devrenin temel prensip ve çalışma prensibinin verilip geri kalanı ise yapmayı düşünene bırakılması bana biraz daha doğru geliyor. çünkü bu şu sonucuda bereberinde getiriyor. artık insanlar kendileri de uğraşmak zorunda olduğundan devreyi daha çok ve daha iyi tecrübe etmek zorundalar, bu açıdan yapılacak yorumlarda bence daha iyi daha iyi sonuç verici oluyor. birde zaten herşeyi hazır bir devreyi alıp yapmak kişiye el becerisinden(lehim atma, malzeme toplama vb.) başka birşeyde kazandırmıyor. bence insanın kendisinin uğraşarak öğrendiği daha doğru ve kalıcı oluyor. Sonuçta SMPS yapmak kolay bir iş değil teorisinin iyi bilinmesinin yanında güçlü bir pratik vede malzeme bilgisi gerektiriyor. ve bunlarda hemen kazanılan şeyler değil. ben bu açıdan senin verdiğin emeğe saygı duyuyorum. eksikler zaten her zaman vardır. mükemmeli yakalamakta zordur zaten.
neyse konuyu dağıtmadan devreye dönersek. yüksek güçte sağlam bir SMPS e dönüştürülebilek bir proje. girişin RF-EMI filtresi düzenlenir, girişe bir PFC ilave edilir, push devresi düzenlenir, etd59 trafosu a geçilir CMCC modda trafo filtreleri eklenir, soğutmasıda yapılır sa süper bir projeye döner. ama söyliyeyim düşündüğünüzün oldukça üzerinde bir maliyete gelir. Bu arada PCB side EMC ye uygun yapılması gerekir. elde yapılacak kartında yüksek akım taşıması mümkün değil bunun için kurallarına uygun en az 2oz kalınlıklı pcb yaptırılması gerekir.
Haklısın X-Fi, sana katılıyorum ama şurda bir hata yapmışsın: sen amfiyi yayınladın ve bence senin bu 500 w amfiyi bi hayli kişi yaptı ve biliyosun bunları fişe takınca çalışmıyo bunlar.Yani demek istediğim baştan bu dediğini yapsaydın sorun yoktu ama bak şimdi kaç kişinin vebalini aldın ve yaşın gençse öbür dünyada….bunları düşünmelisin millet para veriyo bunları yapmak için.Bak ben kendimi görüyorum kafama koyduğumu yaparım baktım internetten en iyisi senin amfi gibi duruyo başladım yaptım şimdi amfi yatıyo besleyecek bir şey yaparım ama ademoğluyuz en iyisini yapmak isteriz.Benim söyleyeceklerim bunlar.Artık gerisini sen düşün……
abdurrahman kardeş senin gibi birçok kişi hergün benim devreler içinde aynı şeyleri yazıyor ama sorun bizde değil sizde, hem kalitesiz malzeme hem kalitesiz işçilik yetersiz elektronik bilgisi ile devre yapılıyor ondan sonra bu devre çalışmıyor bozuk diye çamur atılıp gidiliyor. senin gibilere biz sadece güler geçeriz kusura bakma ama biz burda emirvakii de değiliz vebali bana gelmez sana döner çünki bizim devrelerimizde problem yok…
Tamircihasan ben devre çalışmıyo demedimki sadece daha iyisi varken onu yapalım dedim ben elektronikte yeniyim ama bu hayatta yeni değilim gülüp geçebilirsin yazdıklarıma ha benim mesajlarıma dikkat ettiysen ne olursa olsun teşekkür ettim eleştirilerimi uygun bir dille yaptım.Çok uzadı ama herhalde birşeyler anlatabildim.tekrar teşekkür ediyorum.
That’s awesome work man!
Merhaba arkadaş iyi günler, size e-posta gönderebilirsiniz lütfen bileşenlerinin listesinde, bu çeşme ve sarma her detalis of Trafo, çok eğer bana yardımcı olabilir minnettar olacağım.
e-posta jmaskara@gmail.com
I am so sorry but I do not know your native language. Could you please translate the transformer construction details to English or Portuguese?
I will very happy if you cloud send the formulae for calculation.
Thank you in advanced,
Regards from Brazil
Ronaldo
yokmu bi ingilizçe bilen şu insanlara yardım etsin :)
x- fi arkadaşım seninle bir şekilde irtibat kurabilirmiyiz acaba gerekirse msn vereyim buzul_mavisi_57@hotmail.com
