2×70v 1000w Smps
smps-1000w 2×70v 1kv Smps
1kv (1000w) smps devresi SG3525 PWM Kontrol entegresi üzerine kurulu isterseniz çıkış voltajını ayarlayabilirsiniz.
X-Fi Arkadaşımıza paylaşımı için Teşekkürler Aşağıda ki açıklamalar kendisine aittir
Merhaba arkadaşlar uzun zamandır SMPS ve Anfilerle ugraşıyordum geçen yaz başladığım projemi sonunda bitirdim geçikmesinin sebebiyse devrenin çalışmasına ramen tüm denemeleri yaptıkdan sonra yayınlamak istedim ve öyle yaptım.
Gelelim devreye sistem AC-DC konvertör olarak çalışıyor AC 220V şebeke geriliminde simetrik 30V dan simetrik 100V a kadar DC gerilim elde ediyorum max gücü ise 1000W dır swich mode trafonun sarılışı güce birebir etkili oluyor eğer tam güçde çalıştıracaksanız iyi bi sogutma ve benim kullandığımdan daha büyük swich mode trafo kullanmalısınız. Devrenin çıkış gerilimi simeri 30V dan 100V a kadar çıkabiliyor 30 Voltun altında kullanmanızı tavsiye etmem güç kaybı oluyor ben devreyi 70V için tasarladım simetrik 12V çıkışıda var örneğin anfi beslerken ton kontrol katı yada fanları rahatlıkla çalıştırabiliyorsunuz.
Trafo1 için:
4 kanala 35 sipir 2 şer kanal seri bağlanacak 1 mm (primer)
4 kanala 25 sipir 2 şer kanal seri bağlanacak 1mm-1.5mm (sekonder)
tek kanal 7 sipir (12 Volt için min 24 AC çıkış görmeniz gerekir)(sekonder)
Trafo4 için:
Resimdede açıkca belli oluyor sipir saymadım küçük bir ferid trafo teyerli olacaktır primer sargısını oldukça kalın kullanmalısınız (2mm)hatta bu kılıflı kablo bile olabilir primer için 20 sipir sardım ben 0.6mm ve altı olabilir. Trafo frekansa göre geri besleme sağlıyor kendi trafonuza göre ayarları trimpotdan yapacaksınız.
Trafo5 için:
14 sipir(pirimer)
4x 12 sipir (sekonder) noktalamalara dikkat ederek sarılması gerekli.
Trafo 6-7 şok bobinidir 15 er sipir 2mm sarılabilir 8-9 da şok bibini görevindedir resimdeki gibide sarabilirsiniz eski şaselerden bobinlerde kullanılabilir
smps-1000watt 1kv smps sg3525
1000w-smps-switched-mode-switching-mode-power-supply power-amplifier-1000w-smps-circuit smps-1000w-70v-100w-switched-mode-power-supply smps-switching-power-supply-design-circuit-diagrams
Devrenin tüm tasarımı baskı devresi ve şeması bana ait projede Veysel ARSLAN ve gevv kardeşimizin vermiş oldugu gökümanlardan yararlandım devrede voltaj ayarı Frekans ayarları ekledim geri beslemeli stabil çıkış alınabilmesi için
1000w smps pcb ve şema dosyaları: 2-70v-1000w-smps.RAR
  1. Power Electronics says:
    Bence ciddi sorunları olan bir devre. Şema da filtreler eksik. SG3525 ayarlı bir smps için uygun değil. bu devre stabil çalışmaz. PCB çizimi yeterli değil kurallarına göre çizilmemiş. ama yinede hiç yoktan iyidir. uğraşılmış bir emek olarakta bakmak gerekiyor aynı zamanda.
  2. süleymanözkan says:
    ama yinede hiç yoktan iyidir. uğraşılmış bir emek olarakta bakmak gerekiyor aynı zamanda.en azından uğraşmış didinip çalıştırmışsın o da yeter olsun bu gün bu devre yarın çok daha iyi devreler başarılar dilerim devamı için
  3. Abdurrahman Tosun says:
    Her zaman için emeğe saygı.
    Teşekkürler.
  4. enrie says:
    emeğine sağlık hocam ben bu konuda hiç bişi bilmiyodum biraz kafamda bişiler şekillendi teşekkür ederim benim kafama takılan konu bu trafolar hakkında birazda geniş bi bilgi sağlaya bilirmisiniz teşekkürler
  5. zerohead_ak47 says:
    power electronics arkadaşım sg3525 in ayarlı smps ye uygun olmadığını söylemişsin
    biz buna katılıyoruz çükni çıkış voltajını kısınca dalga boyunu küçültüyo3525 buda moslarda aşırı ısı yapıyo
    önerebileceğin kaliteli bir pwm varmı ?
  6. hasan says:
    ya arkadaşlar benim mosfetler aşırı ısındı ve yandı bunun nedeni ne olabilir. yardımcı olursanız sevinirim.
  7. zerohead_ak47 says:
    3525de voltajı kısarsan dalga boyuda düşüyo buda mosların akıma karşı direnç kazanmasını sağlıyo ve ısınıyo moslar
    3525 geri beslemeden voltaj kısmaya uygun değil az önce güzel bir patlama oldu ^^ lm5035 var gayet iyi ama temin edemedim
  8. Abdurrahman Tosun says:
    az önce X-Fi nin 500 watt amfisindeki yazıyı okudum etd 59 ile 1400 wat smps yapmış keşke onu yayımlasa bence böyle bişey arayan çoktur.(mesela ben)Anında yaparım ama bu smps hakkındaki yorumlar kafamı karıştırdı…..
  9. X-Fi says:
    arkadaşlar bu sistemde çalışıyor ufak tefek eksiklikleri var evet benim ilk smps denememdi sonuçda sonradan yaptığımda ise baskıdevreyi geliştirdim gücü arttırdım ve birkaç ek özellik daha ekledim forumlara vermememin sebebi hiçbir emek kolay kazanılmıyor üzerinde veysel arslan ile geliştirdigimiz bazı sistemler var bunlarında kopyalanmasını istemiyorum ama ginede msn de güvendiğim birçok arkadaşa baskıdevreyi gönderdim saklamıyorum öte yandan yapılmış halde satın almak isteyenler var smps çok ustalık isteyen bi iş anfi gibi değil çalışmama olasılıkları var çok kolay mosfet yakabiliyosunuz elinizin altında osilaskop olması gerekli yani ben internette yayınlasam bile çalıştrabilecek kişiler bellidir o kişilerede baskıdevreyi bizzat veriyorum zaten şimdilik biraz daha böyle devam eder belki ilerleyen günlerde internetede sunarım…
    saygılar
  10. ahmet bas says:
    bu devreyi satın almak istiyorum ama gercek değerleri veriyormu
    veriyorsa mükemmel satı almak istiyorum bilgilerinizi bekliyorum
  11. X-Fi says:
    X-Fi@gnckampus.com arkadaşım beni ekle görüşelim ;)
  12. ugur eker says:
    x-fi arkadasım ben 91 yılından beri smps ile ugrasıyorum senin yayınladıgın devrede kısa devre koruması yok ve yanlız pozitif alternası seziyor yeni yaptıgın devrede bunları göz önüne aldınmı? eger aldıysan ben istanbuldan etd 59 ve diger malzemeleri temin edebiliyorum 1400w lık şemanı pcb sini yollarsan sevinirim emailim :ugureker74@hotmailcom 800w lık mos devresi için kullanıcam şemasını yayınlamıştım iyi çalışmalar ugur
Yorum Sayfaları
1 2 3
