smps-150w
Switchmode Power supply basit ve güzel bir proje Proje listemde :) ayrıca devreyi 280 watt için Modifiye Edebilirsiniz
2×24 volt Switchmode Powersupply Devresi
Devre Basit ama pek güvenilir değil ne olsa geri besleme bulunmuyor ama öyle durumlar oluyorki bu tip devreler gerekebiliyor :)
280 Wat Modifiye için Değişecek Parçalar
Q1 Q1 1309
R1 R2 0.15ohm
C1 C2 68uf
L1 L2 10mm
TRAFO EI33
Ben olsam :D direkt 280 modifiyeden başlardım Nede olsa EI33 Trafo bol pc powersupply P3 yada P4 olabilir bilgisayarcılarda bolca arızalı bulunuyor gerçi elektronik ile ilgilinen çogu kişide vardır hurda bir kaç pc power :D Trafoyu dağıtmak için kaynatmanız gerekli detaylar için Burada örnek bir proje var sarım işlemini ise orjinal tafoya göre deneyin genelde Sandivic sarım olur :)
1 primer 30 tur bant/
2 sekonder 2×9 tur bant/
3 2×3 tur transistörlerin sürümü için bant/
4 Primer 30 tur bant
Bu işlemler kesin doğru demiyorum sadece tecrübe parçaladığım çogu trafoda sarım yöntemi böyle mühendislik hesaplamalarım yok :) dene yanıl yöntemi
Dikkat
Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + - kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce koruyucu gözlük kullanın
