PC Güç Kaynağını yeniden düzenleyerek yapılan 2X16 Volt Smps anahtarlamalı güç kaynağı devresi amatör bir çalışmadır ve tamamlanmadı.
Trafo sarma derdi olmadan Orjinal bilgisayar güç kaynağı üzerinde değişiklik yaparak düşük maliyetli 2×16 volt simetrik çıkışlı bir smps yaptım bu devre çok uğraştırdı beni simetrik çıkışlı smps ile ilk defa uğraşıyorum devreyi çalıştırdım kısa testlerde yaptım sorun yok modifiye edilen devre şemasını iyi incelemenizi öneririm tek dc çıkışa göre +- simetrik dc kontrolü biraz daha zor
Normalde Modifiye güç kaynağı devresinin 30volt olan versiyonunda Trafonun “0″ ucunu kullanarak 2×16v kullanabilirim demiştim ama olmadı yükte voltaj çöktü degişik bağlantılar denedim bir türlü olmadı en son bir optokublör kullanayım dedim bu şekilde sorunsuz çalıştırabildim testler devam edecek bu devreyi anfilerde kullanmayı Düşünüyorum 2×16volt ile çalışacak bir sürü güzel entegre var LM3886 2x15volt normal trafo ile kullanmıştım sonuç iyi bakalım smps devresinde durum nasıl olacak
Yük testlerinde + ve – kanaldan toplamda 12 Amper ğüç çektim bir kaç değişiklik ile kanal başına 8 Amper çekilebilir neyse o kısıma daha var
2X16Volt Simetrik çıkışlı Smps devre şeması
Said transformer winding without the original computer power supply changes on the low-cost symmetric 2×16 volt output SMPS made a circuit that has engaged me very symmetrical output SMPS for the first time I do run the circuit for a short test I did not issue the modified circuit diagram good analysis suggest a single dc output by + – a bit more difficult for symmetric dc control
üstat harbi şapka çıkarılıcak bi iş çıkarmışsın ama ne değiştirdiğini anlamadım ben
yani aslında ben normal supplin şemasınıda hiç görmedim
en azından onu bilsem senin neyi değiştirdiğini anlarım
bide şunu anlamak istiyorum -12 volt noktasından -16 +12 volt noktasındanda +16 aldın sanırım yanlışsam düzeltirsin bide anlamadığım
bendeki spply -12 voltta 0.5 amper akım verebiliyo sen bu akımı nasıl yükselttin şaşırdım doğrusu anlayamadımda öle anlamaya çalışıyom
yalan dolan sargı ile oynamadan asla alamassınbu işin kolayı var ne kendinizi parçalıyorsunuz 12v hariç diğr voltajlaın diotlardan sonrasını sökün her şeyi ama sonra sargının 12 v kısmı hariç tüm ÇIKIŞ sargılarını sökün yerine 5 volttqaakinin 3 katını 2 telle aynı anda sarın uçları birleştrip – ye bağloayın diğerlerinide diotlardann geçirin bakalım kaç volt alacaksınız ama amp fazla beklemeyin eeeee volt yükselir mper artar
