250W 2X35 Volt smps devresi atx psu modifiye
250W 2X35 Volt smps devresinde daha önce paylaştığım “13.8v 250W PC Powersupply Modifiye” yazısındaki devre ile neredeyse aynı sistem. Devrenin diğer atx psu modifiyelerine göre avantajı çıkışın simetrik ve primer bölümünün mosfetli (IRF840) olması
Kontrol entegrei yine tl494 zaten atx güç kaynaklarında en çok kullanılan entegre budur entegrenin beslemesi direkt şebeke voltajından trafosuz olarak alınmış 2 adet 470nf köprü diyot ve 18v zener ile regüle. Kullanılan tüm trafolar dağıtılıp tekrar sarılıyor ek olarak koruma aşırı akım algılama için akım trafosu kullanılmış devrenin bu bölümü farklı projelerde kullanılabilir
Devrenin alt üst baskı devre çizimleri var proje deteyları: 250w smps alternatif link: atx-psu-modifiye-smps.rar – alternatif-2
Sevgili gevv ,
Bu PSU’ların sizden nedir çektiği böyle …
Allah razı olsun.
herşey güzelde şemasını kayıt edemediğimiz devre bizim ne işimize yarayacak onu anlayamadım. şemasını bilgisayarımıza kayıt etmemize izin vermediğinize göre bu konuyu ve bu siteyi açma amacınız nedir çok merak ediyorum.
Şema üzerinde iken mausun sol tuşuna tıklayın şemanın büyük hali açılacak o zaman kayıt edersiniz ayrıca alternatif linkde bulunan dosyada şema, pcb dahil tüm dosyalar bulunuyor iyi çalışmalar
gevv hocam her zaman yapmış olduğunuz gibi benim gibi acemilere çok faydalı işler yapıyorsuz. Eğer müsait bir zamanınızda bu devreyi açık şemada aynı tl494 açıkladınız gibi açık şekilde açıklarmısınız yani entegreyi gerçek uygulamada daha iyi anlayabiliriz.
Translateden bir çok elemanın ne işe yaradığını öğreniyoruz ama hep eksik bir yerler kalıyor elektronikçi olmadığım içindir sanırım ne kadar okursam okuyayım sizin gibi paylaşım sever abilerimizin açıklamaları daha çok faydalı oluyor.
Devre üzerinde açıklama daha faydalı oluyor .Teşekkür ederim kolay gelsin. (benim gibilerinde katkısı olmaz anca sorarak kafa şişirdiğini biliyorum özür diliyorum tekrar teşşekkürler bunlar bile yeter.)
sevgili gevv,
bu devredeki trafoların kaçlık olduğu konusunda bilgi alabilirmiyim sizden?
Üniversitede okuyorum ve bu devreyi tezim olarak kullanmak istiyorum
yardımcı olursanız sevinirim..
sitedeki konuyu incelerseniz görürsünüz atx pc güç kaynagından sökülen trafolar kullanılmış.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1287723.html
