24V 48W Dijital Göstergeli Isı Ayarlı Havya
24 volt 48 watt display göstergeli ısısı ayarlanabilir havya kontrol devresinde gösterge için ILC7107 Kullanılmış kontrol devresi ise LM324 opamp üzerine kurulu devre TLP3062 Triyak sürücü ile izole edilmiş.
Havya devresi işinize yaramasada ILC7107 ile yapılan devre ısı göstergesi olarak işinize yarayabilir iki bölümde için ayrı baskı devre hazırlanmış.
Kaynak: www.freeweb.hu/pa-elektronika/forrasztoallmas.htm
Ayrıca devrenin dijital göstergesiz versiyonu
www.bss.fw.hu/index.php?id=310
Tüm elektronik kontrollü havya projeleri için alternatif link: 24v-48w-dijital-gostergeli-isi-ayarli-havya.rar alternatif link2
arkadaşlar ben bu devreyi yaptım, çalıştırdım fakat gösterge kısmını çalıştıramadım değer okuyamadım analog olarak kullanıyorum tavsiye ederim maliyeti düşük yapacak arkadaşlara birkaç uyarım olacak havyayı bağladığınızda ısı ayarını yapmadan maksimum ısı görüyorsanız ısı ayarını pottan yapamıyorsanız havyanın pt100 bağlantısını ters çevirerek ayar yapmanız mümkün biraz mantıksız geldi ama iki havya ısı değiştim ikisindede aynı bilginize yapacak arkadaşlara kolay gelsin…
slm bu devreyi yapan varsa mail msn adresimle benle iletişime gecsin bu devrenin baskı devresini küçük birşey yapabilirmiyiz taşıması kolay olsun yer kaplamsındiye alet cantalarına sığsın diye ve nakadra mal oldu bu devre
devreyi küçük boyutta yapmak pekte mümkün değil sonuçta üzerinde trafo var hem ağır hemde epey bi yer kaplıyor. tasarım olarak yapılabilir ama epey bi bilgi sahibi olmak gerekli trafo yerine ferrit trafo kullanılarak yapılabilir çok ayrıntıya yer vermek gerekir ki maliyet artar ayrıntı artar hata olasılığıda artar yani devre olduğunca basit aslında. amotörler bile yapabilir.
arkadaşlar burda kullanılan havyanın adı nedir.
Arkadaşlar bunun ayarlanması hasıl olacak orjinal site macarca tercüme etmek gibi bi şansımızda yok. lütfen yardım
havyanın pt100 bağlantısı nedir acaba yardımcı olur musunuz
arkadaşlar nu devre çalışıyormu tam olarak kendimiz bu ısı ayarı yapamıyorsak ne geregi kaldıki bu devreyi yapmanın. yapan arkadaşımız varsa bu devre hakkında bilgilerini paylaşa bilirmi bende böyle bir devre yapmak istiyorum ama çalışan bir devre olması gerekiyor bunun için yaptıgım iş boşa gitmesini istemiyorum. arkadaşlar bu devre yerine normal 50w 24v bir adaptöre 220v girişine dimmer bağlayarak ve çıkışı olan 24v ac çıkışlarınıda direkt olarak havyaya başlasak olmaz mı? yada bu ısı ayarlı havyanın çalışma mantıgı nedir? bana yardımcı olabilirmisiniz şimdiden teşekkür ederim…
arkdaşlar bu enson versiyon devre üzerinde 2 tane mini pot var değerleri 100ohm yazıyor ben mi yanlış okudum acaba bana yardımcı olabilirmisiniz
arkadaşlar devreyi ben yaptım kullanıyorumda sorularınızı cevaplayabilirim.
yaptığım aaraştırmalara göre devrenin gösterge ayarında bazı değişiklikliklerle çalışabiliyor ama deneyecek vaktim olmadı.
bazı arkadaşlar devreyi yapar yapmaz havyanın ucundaki sıcaklığı göstereceğini sanmış ama yapılması gereken en önemli ayarları var bunlar 100R luk iki adet trimpot la kalipre ayarıdır birde göstergedeki sıfır ayarı var o o kadar önemli değil 1 ila 3 derece arası oynama yapar.
İlginiz için teşekkürler “serhat” mümkünse yaptığınız devrenin resimlerini bana ulaştırabilirmisiniz mail yada yorum olarak resim linklerini vermeniz yeterli resim upload için http://www.imagehost.org/ sitesini kullanabilirsiniz
devrede pt100 bağlantıları x1-1 ile x1-2 dir arkadaşlar dikkatli incelenirse anlaşılmayacak birşey yok opampta ısıya göre değişen pt100 drençinin degeri karşılaştırılıyor..
elimde resim yok çekip ekliyorum hemen devrenin baskı devresini ve semasını eagle da çizdim tüm ayarlarını dosya olarak atacağım biraz zaman alacak tabiki
