24v-12v 10 Amper Step Down DCDC Konvertör
Devre TL494 üzerine kurulu 24 v dc girişi 12 volta düşürmekte 10 amper gücü var çıkışta voltaj yükselmelerine karşı tristörlü koruma devresi var (crow bar) giriş voltajı 18..30 volt arası çıkış voltajı 12..14 volt arası ayarlanabilir fakat genelde 24-12 volt konvertör olarak kullanılıyor
L1 ve L2 70uh 10 amper nüvelerin kodu yok gerçi olsada Türkiyede bulmak zor olurdu
ama illaki bir karşılık bulunur yada
denemelerinizi EI33 ile yapabilirsiniz buradaki uygulamada olduğu gibi
bu devrede 56uh için 20 tur sarmıştım 70uh için 30 tur sarıp deneme yapabilirsiniz LCR Metreniz var ise ne mutlu o zamanlar benim yoktu
EI33 Trafosunu P3 P4 Bilgisayar güç kaynaklarından bulabilirsiniz birde EI33 için Devredeki C9 2.2nf kondansatörünü 1.5nf kullanın
Devre şeması ve pcb Burada
Alternatif
22/04/2008 22:13
[...] Read the rest of this great post here [...]
3/05/2008 23:23
bu devrende mütiş tebrikler
abi bana bi devre lazım sende kesin vardır bana sağ sol voltaj kontrolü lazım bi kanal artarken bi kanal düşecek varmı acaba sende öle bi devre
7/06/2008 12:12
Çıkışı 12V ayarlamak için devrede hangi değişikliği yapmam gerekir? Teşekkürler
8/06/2008 14:10
ali kardeşim DC-DC Down convertör yazıyor zaten 12V çıkış vermekte başlığı okumadan yorum yazarsak olmaz pekçok kişi bu yorumlardanda bişeyler öğreniyor onun için gereksiz sorular sormayın
9/06/2008 10:00
Sayın X-Fi;
Konu başlığını okumuş olmamla beraber, devrenin şemasını takip ettiğimiz zaman devrenin asıl tasarımının 13.6V çıkışlı olduğu görülmaktedir.Yukarıdaki yazıda geçen “Devredeki C9 2.2nf kondansatörünü 1.5nf kullanın” cümlesi çıkışı 12V yapmak için mi kullanılmış onu merak ettiğim için bu soruyu sormuştum. Devre şemasını birebir uygularsak projenin orjinal sitesinde de belirttiği gibi çıkış 12V değil 13.6V olacak. Bu soruyu bu şekilde gereksiz görüyor iseniz kusura bakmayın. Fakat bu tarz soruların sorulmaması için de lütfen buna yol açabilecek boşluklarda bırakmayalım. Tersine ben bu yorumlardan insanların daha çok şeyler öğreneceğinden eminim.
9/06/2008 22:06
tamam ben seni yanlış anlamışım kusura bakma o zaman ben sorunu cevaplıyım C9 kondansetörü osilatör frekansını belirler kondansetörün daha küçük takılması anahtarlama frekansını arttıracaktır ancak frekansın artması çıkış voltajını etkilemez pwm nin 1. bacağı ile çıkış arasına bağlı R17 direncini küçülterek çıkış voltajında küçük oynamalar yapabilirsin direnç geribesleme görevindedir
ikinci bir ip ucu ise devre 10A yüke girince 1V kadar çökme yapabilir 13.6V bu yüzden seçiliyor 12V un altına düşme riskini azaltmak ve sistemi yüksek verimde çalıştırmak için çıkış voltajını yüksüz 13.6V a ayarlanması yanlış bi durum değil
10/06/2008 21:28
Teşekkürler X-Fi. Umarım sende beni yanlış anlamamışsındır.
8/07/2008 09:07
arkadaşlar ben bir soru yönelteceğim sizde 24v u 12v ta düşürecek 5 yada 6 amper ufak bir devre tasırımı varmı elinizde devre oto teybinin içine tasarlanacak sağlam bir şemanız var ise mail atarsanız çok severim teşekkürler iyi çalışmalar
18/08/2008 18:54
merhaba benim elimde 220/12 bi regüle devrsi ar 4 amper çıkış akımı, bana 10 amper lazım , benim 12 voltluk çıklışı sizin bu devrenin girişine bağlasam 10 amperlik 12 voltluk çıkış alabilirmiyim tekrar
