230Volt 10Amper motor pwm hız kontrol igbt
Oldukca güçlü bir hız kontrol devresi güç katında 1 adet FGA25N120 igbt kullanılmış ayrıca aşırı yükleme karşı koruma bölümüde bulunuyor kontrol lm319 ve lm358 entegreleri üzerine kurulu igbt cd4050 ile sürülmüş
En önemlisi devre şeması ve blok diagram çizimlerinde bölümlerin ne iş yaptığı açıklanmış projeyi uygulamasanızda farklı uygulamalar için iyi bir örnek dosyaları buradan indirebilirsiniz
DİKKAT Devrenin üst görünümünde (111364_7mg.jpg) 5 watt dirençlerin değeri 4.7ohm olarak yazılmış bu değer hatalıdır bu dirençler 4.7k 5w olacak dikkat edin
SAYIN GEVV
Gerçekten sizi takdir ediyorum.
Bilgi paylaşımınız ve iyi niyetiniz için size teşekkür ediyorum.
Saglıcakla kalın
Selam, oldukça iyi bir devreye benziyor. önce teşekkür edeyim. Devrenin şemasını göremedim. Nasıl temin edebilirm. Uygulamak istiyorum devreyi..
tekrar teşekkürler…
Yazıyı okuduğunuzda göreceksiniz
Bir süredir yoğun şekilde yüksek akımlı böyle bir kontrol devresi arıyorum ama tek farkı çift yönlü kontrol yapmasını istiyorum. IGBT’yi çift yönlü nasıl ayarlarız örnek bir devre var mıdır?
çift yönlü derken biraz daha açıklayabilirmisin?
Yani motor her iki yönde de dönecek şekilde IGBT’lerle bir h-köprüsü nasıl kurarız?
elimde bir kaç IGBT var onu PİC mcu ile bir süreyim H köprüsü oluşturup sana dönerim
selamlar
Tamam çok teşekkür ederim. Yapacağın deneme benim için önemli. Cevabını bekliyorum. Kolay gelsin.
yapıp tasarlamam ve birazda test aşaması uzun sürebilir ama inşallah sonunda iyi bir iş çıkacağı kesin öncelikle teşekkür ederim aklıma dahiyane bir fikir getirdin
Evet aklına gelen dahiyane fikri çok iyi tahmin edebiliyorum :)
Ama bunu denemek için benim pek zamanım olmadığı için ben piyasadan hazır bir kontrol devresi bulmak zorunda kaldım onu satın alıp uygulamamda kullanacağım. Ama keşke kendi denemelerimle bir devre oluşturabilseydim. Senin denemelerini ve sonucunda bulacaklarını sabırsızlıkla bekliyorum. İyi çalışmalar. Yaptığın çalışma nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın bize edindiğin bilgileri yazarsan sevinirim. İyi çalışmalar.
Şekilde 5W dirençler 4.7 K yerine +.7 Ohm yazılmış. Bu da 15 volt elde edileceğine 350 V un direk tüm parçalara yayılmasıyla ve geri dönüşsüz hatalara neden oldu.
Evet ne yazık ki devrenin üst görünümü (111364_7mg.jpg) hatalıymış bilgilendirme için teşekkürler ama devre şeması (111364_29mg.jpg) ve uygulama resiminde (111364_14mg.jpg) dirençler 4.7k görünüyor keşke dikkatinizi çekseydi umarım fazla kayıp yoktur iyi çalışmalar
