2200 watt Anfi
Yüsek maliyetli bir anfi projesi istiyorsanız buyrun kck87 arkadaşımız üşenmemiş 2200w anfi devresinin Proteus ile pcbsini çizmiş 56 adet IRFP250 Mosfet kullanılmış besleme voltajı çok yüksek (+-150v) dikkatli olun devre şuan test edilmemiştir PCB .LYT Dosyasını Buradan indirebilirsiniz
öncelikle selamın aleyküm el emeğiniz için teşekürederim.Ben bu devrenin 31kw vaziyetini bulalı 4 ay oldu daha yapmak kısmet olmadı şimdilik 2 npnli 2 tane ırfp 260lı 600w rms amfiyle idare ediyorumdediğimgibi 2 tane ırfp 260 ın 500w metal transformatörüsürebiliyor ve ısınmada normal birvaziyette vcd fanı ve küçükbir soğutucu ile ve birtane 4047 entegre ile 30 amper yük ile güzelce sürüyor.yani bulabilirseniz enfazla 2 ytl tanesi bunların kayserideben o 31kw olanı yapmaktan vazgeçtim yani çünki 88 tane mosfet ile 2 tane en etlissinden soğutucu ve dc360v da normal köklemelerde yani mos başına 15 amperdeğilde 4 amper yüklendiğimvaziyette 352 amper çeker ve bolcada ısı üretir ama 100 tanede300wrms30cm likleri ısıtabilecek çıkış gücü var bucanavarda dediğimgibi kolon kiralıycaktık bizim hocayla birlikte çalıştıracak 10dakkalına 12v2583amperi 2tane otobüs aküsünden 10dakkalına çekecektik yani kayseri statadında bass verecektik hayalimizdi yada smps beslemesini 10tane 250amperlik jarj alternotorüyle bmw arabanın motorusayesinde deniyecektik sonra baktık çok fazla yükseklerden uçmuşuz diye çünki normal bir insana bile 600wrms bass yada ses yetiyormuş diye çünki obile 50amperçekiyor ki onubile baya zor besliyoruz 1000w lık trafomuz ile bileçünki trafomuz 60amperlik biz 50 amperini kullanıyoruz aşırı köklemelerde bile trafonun zorlandığı belli oluyor yani ısı ilefln neyse beyler ama olmaz diye birşeyyok şimdi kıcker5kwrms46cmkare wofer çıkartmış 1600ytlye onabile hevesleniyoruz ama dur bakalım allah hayırlısını versin dünyanın dev firmaları bile1000w ı yeni yeni aşmaya başladı 7500wrms jbl 15000wrms Rockford Fosgate 15KW fln adamlar yapıyorda 2 tane 15kwlığıb ile bağlıyorlar oto ya 160,0db ide alıyorlar yavrudan alındaresi bakın//http://www.youtube.com/watch?v=Cqo2cs668XU&feature=user//hepinize saygılar arkadaşlar enfazla 1kw akadar yapınderim yapmakisteyenler mos olarakta ırfp 260kullanınderim kolaygele cümleten…
ya sayın abiler iyi hoş 2200 wattda bunu besleyecek trafo nasıl olacak kaç para olacak.bence bu iş mantıklı değil bu ampliye süreceğiniz hoparlör aşırı güçlü olmalıki patlamasın.2200 watt yapılacağına 4×500 watt rms ampli çok süper olur tabi arada bir böle projelerde çıkmalı ki yeniliklerin anlamı olsun
valaha bu şema el değişltirdikçe wattıda değişmiş herhalde önüne gelen gücünü arttırmış. :D
ayrıca devre 2200W değil 22000W olarak piyasada dolaşıyor. elbette bu devreden bu gücü bekleyemeyiz ama çalışırsa manyak bişi olur. elbette bir arkadaşımın dediği gibi bu devreyi yapacak olan elektrik santralinide hazırlaması lazım :D
saygılar…
Bencede çok para lazım çoook….
selam arkadaşlar. bu devre çok güzel ama trafo olarak ne kullanabilirim birde aşağı yukarı ne kadar masraf gider. teşekkürler
arkadaşlar sakın bu devreyi yapmayın bu devre yabancı ülkelerde teorik amaçlı kullanılıyor ama elektronik forumlarından bir arkadaşımız cn sıkıntısından bu pcb yi çizmiş
160tl moslar tutuyor
خیلی خیلی از زحمات شما سپاس گذاریم
tanks
arkadaşlar ben bu devreyi yaptım çalışmıyor 2 tane inter m 3200 ün trafolarını ayrı ayrı simetri olarak doğrulttum 56 tanede mos yaptım ama çalışmıyor devre sakın denemeyim msjımıda herkese yollayın çok deneyen var
essa potencia funciona mesmo alguen ja montou fala ae aguardo resposta
hi
thanks mr GEVV.
Have you tested this circuit and it works properly?
Whether a particular point in making it there?
Whether the proposed circuit, output short circuit protection in this?
