SG3525 EI33 ATX 200-600w DC-DC Konvertor
@Tahir kardeşimizin güzel bir projesi pc powersupply trafosu ile gerçekleştirmiş 12 volt giriş voltajını 2×55..90 volt arası +- simetrik voltaja çeviriyor devrede sg3525 pwm kontrol entegresi kullanılmış bu smps devresini arabanızda kullanmak istediğiniz yüksek voltaj ile çalışan anfi beslemesi için ideal üstelik trafo sarma derdiniz yok 🙂
Bu tip ATX trafosu kullanılan SG3525 tabanlı DC-DC konvertörlerde yalnızca şemayı kurmak yeterli değildir. Özellikle çalışma frekansı, dead-time ayarı, trafo uyumu, MOSFET seçimi ve geri besleme kararlılığı birlikte değerlendirilmelidir. Güç yükseldikçe EI33 nüve kalitesi, sarım düzeni, soğutma yapısı ve PCB akım yolları devrenin verimini ve güvenli çalışmasını doğrudan etkiler.
SG3525’in pin yapısı, hata amplifikatörü, kompanzasyon mantığı, shutdown kullanımı ve frekans ayarı hakkında daha detaylı bilgi için SG3525 pinout ve frekans ayarı yazısı incelenebilir. Bu sayede burada paylaşılan 200W ve 600W versiyonlarının yalnızca bağlantıları değil, kontrol mantığı da daha kolay anlaşılır.
Dikkat: Devrenin çıkış voltajı yüksektir Dikkatli olunuz gerekli önlemleri alınız
Projenin iki versiyonu var 200 watt ve 600 watt dual 600w için iki adet bilgisay güç kaynağından sökülen EI33 trafo kullanılıyor ve mosfetler (IRFP064N) 4 adet kullanılmış
PC Güç kaynağından sökülen güç trafosu ei33 bağlantı resimi aşağıda resimde görürnen trafo dışına çıkat uca +12v gelecek 5v uçlarına ise moSFetler bağlanıyor.
DC-DC Konvertor Devre Şeması
dc-dc-atx-circuit-diagram
atx-trafo-ei33-acilimi-dcdc-icin-kullanim
200w ve 600w dcdc konvertör devrelerinin resimleri;
atx-ei33-dcdc-200w-smps-sg3525-2
smps-dual-600w-power-supply-car
powersupply-circuit-ei33-dcdc-200w-smps-sg3525
smps-dual-600w
smps-test-dcdc
switch-mode-circuit-ei33-dcdc-200w-smps-sg3525
200 ve 600w dcdc devre pcb (.lyt+bmp proteus ares);
