SG3525 EI33 ATX 200-600w DC-DC Konvertor
Tahir kardeşimizin güzel bir projesi pc powersupply trafosu ile gerçekleştirmiş 12 volt giriş voltajını 2×55..90 volt arası +- simetrik voltaja çeviriyor devrede sg3525 pwm kontrol entegresi kullanılmış bu smps devresini arabanızda kullanmak istediğiniz yüksek voltaj ile çalışan anfi beslemesi için ideal üstelik trafo sarma derdiniz yok :)
Dikkat: Devrenin çıkış voltajı yüksektir Dikkatli olunuz gerekli önlemleri alınız
Projenin iki versiyonu var 200 watt ve 600 watt dual 600w için iki adet bilgisay güç kaynağından sökülen EI33 trafo kullanılıyor ve mosfetler (IRFP064N) 4 adet kullanılmış
PC Güç kaynağından sökülen güç trafosu ei33 bağlantı resimi aşağıda resimde görürnen trafo dışına çıkat uca +12v gelecek 5v uçlarına ise modfetler bağlanıyor
atx-trafo-ei33-acilimi-dcdc-icin-kullanim
200w ve 600w dcdc konvertör devrelerinin resimleri;
atx-ei33-dcdc-200w-smps-sg3525-2
smps-dual-600w-power-supply-car
powersupply-circuit-ei33-dcdc-200w-smps-sg3525 smps-dual-600w smps-test-dcdc switch-mode-circuit-ei33-dcdc-200w-smps-sg3525
200 ve 600w dcdc devre pcb (.lyt+bmp proteus ares) dosyaları: 200-600w-dc-dc-konvertor.rar
sakla feedmail facebook twit
  1. DENİZ diyor ki:
    slm.ben bu devreden ırfz44n ile olanını yapmıştım,bendeki mosfetleri çikarıp,senin kullandığın ırfp064n kullansam gücüm artar değilmi.
  2. süleymanözkan diyor ki:
    tahir yapmışsa çalışır
  3. hasan diyor ki:
    Allah razı olsun kardeş sağolasın…
  4. hasan diyor ki:
    bu 20 k lık trimpot ile frekans ayarı mı yapılıyor yoksa…
    aküye bagladım mı 1-2 sniya çalışıyor ve mosfetler mefta…
  5. hasan diyor ki:
    kardeş kit için yardım
  6. hasan diyor ki:
    bu 20k lık trimpotun degerini degiştirdiğimden mi yanıyor mosfetler. bi bilgisi olan var mı..
  7. tekin diyor ki:
    arkadaşlar bede tivi power katını kulanarak 70+- simitrik güçkaynağına çevirme ihtialim varmı nasıl değerlendirebilirim yardımcı olursanız sevinirim bende bi anfi yapayım diye düşündüm saolun
  8. tamircihasan diyor ki:
    kardeş senin trafon devreye uyumsuzdur bu devrenin asıl düşüncesi ve projesi bana aittir devrenin şuan 150 200 600 ve 1200w olmak üzere 4 versiyonunu kendi sitemde yayınladım ve hepsi sorunsuz çalışıyor. elinizdeki trafolar devreye uyumlu değilse bu trafoları sizin devreye uyumlu hale getirebilmeniz için devrenin lyt dosyalarınıda yayınladım tahir arkadaşımız hala 2 sene önceki yaptığı şemayla uğraşıyor galiba biz devreyi dahada geliştirdik şuan sonuçlar harika…
  9. erhanisildak diyor ki:
    arkadaşlar selamunaleyküm.
    bende tamirci hasan kardeşimin kendi sitesinde sunmuş olduğu smps devreyi yani 3 trafolu olanı 2 kez denedim beceremedim.
    harcadığım parayamı yanayım emeğemi yanayım bilemdim ve yaktığım mosfet ve entegrelerin hepsinin üstüne bi bardak su içip başka bir devre arama işine giriştim. daha sonra tahir kardeşin yapmış olduğu devreyi karta döktüm.
    onuda çalıştıramadım ve kudurdum . daha sonra devrelerde kullandığım eı33 trafoların hepsinin (15 tane denedim) arızalı olduğunu tespit ettim.
    sıfır birtane power kutusundan trafoyu tahir kardeşin karta takınca kart mükemmel çalıştı. ikinci bir çalşan trafo bulup onuda devreye ekleyince ampermetre ne yapacagını şaşırdı. saatlece çok yüksek amper çekerek devreyi çalıştırdım. hatta kartın üstüne çıkışa taktığım kondansatörler inanın 300 mf400 volttu çünki piyasadan bulamadım büyük olanlarını :( . ama kart şu anda o kondansatörlerle 75v0ltu simetrik olarak 25 ampere kadar veriyor. hasan kardeşimin yapmış olduğu anfi devresini 500 watt olanı çok güzel besliyor.
    arabada tesisatı bağlayıp denediğimde mükemmel sonuçlar aldım.
    yani hasan kardeşin yapmış olduğu devredeki hatam trafoların hepsinin bozuk olduğu ihtimalini gözardı etmemdi. şimdi o devreyi tekrar karta geçirip yeniden deneyecegim ama bu sefer kendi trafomu kendim sarmayı da deneyeceğim.
    eger o işi başarabilirsem 6 tane trafo kulanma yerine 1 yada 2 trafo ile aynı işi yapmaya çalışacağım.
    inşallah olur. :)
    bu arada ben bu işlerde çok profesyonel değilim ama tahire ve hasana da çok teşekkür ediyorum. çok şey ögreniyorum devrelerinden.
  10. maho diyor ki:
    devre için tşkrler amaben bu devreyi çaliştıramadım devre ölçümünde voltaj gözüküyo fakat devreye baglayınca voltaj düşüyo nedendiracaba tahirkardeş yardımiçin tşkrler
  11. numan diyor ki:
    :D tam aradığım bir devre ben genelde bir şok aleti yapmak istiyorum ama bir türlü atx trafolarının kalem pille çalışan tiplerını piyasada pek bulamıyorum flah devresinde görmüştüm onunda trafosunu söküp siprleri sayayım dedim ama tfafo elimde kaldı
  12. olcay diyor ki:
    ben bu devreyi 2sene önce yapmıştım çalışıyodu ama şimdi çalışmıyor mosfetler ısınıyor boştayken voltaj ayarı yapmıyor artık sorun ne olabilir
  13. Recep diyor ki:
    Sadece 12 volt girişlerine voltaj versek yine yüksek voltaj ala bilirmiyiz… Yoksa illa diyod düzenini kurmamız mı gerek ???
  14. kprm diyor ki:
    öncelikle arkadaşlar ben başımdan geçen bir olayı paylaşacağım sizlerle ben bu devreyi bir kaç kere denedim her seferinde de mosfetlerim 10 saniye çalışıp ateş topu olur yanıyordu artı soğutucusu bile ateş gibi oluyordu tabi soğutucuyla 1 dakika dayanabiliyordu çektigim güç ise 150 watt civarındaydı sonra dedim ki bu devredeki soğutucuyu farklı 2 soğutucu olarak denemek istedim ve sonuc küçücük sogutucular fazla ısınmadan 100 watt cektim 150 yi denemek istemedim sonra tek soğutucuya dönüştürürken de çok iyi bir yalıtma yaptım ölcü aleti ile tek tek ölçerek yalıtma yaptım sonuç mükemmel oldu devrem gayet iyi çalışıyor artık
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
