20-200 Amper Akü Şarj Devresi
Devre biraz karışık 🙂 ama çok güçlü ve güzel özellikler var akım ayarı koruma devresi otomatik PWM sistemi ile hızlı şarj yapıyor ters bağlantı ve Isı koruması var
The type of a battery: Acid lead battery Nominal filling tenseness: 12V Capacity which can be spent: 20..200Ah Charging current: 0..20A [C/10=@100percnt] Filling tenseness: Acid temperature compensation (optionally automatic) -30mV/°C @14,2V
Capacity 0..200Ah Battery age 0..6v (optional) Stop, filling stopping Riding slowly, filling mode of operation setting Filling modes of operation [Led] Terminal voltage [V] Charging current [A]
Function: automatic Function cycle: 3 (framing, filling, end filling) Launch tenseness: Ub>9V Framing: 9..12,5V-ig* @20percnt [Form] Filling: 12,5…14,2V-ig* @100percnt [Rapid] End filling: …15V @20percnt [drop]
Reverse polarity protection At least tenseness protection (9V) Tirisztor heat runaway protection Network leave protection (program protection) Touch protection: IP20 with defender earthing
Kaynak: hobbielektronika.hu/kapcsolasok/12v20a-es_tirisztoros_automata_olom-savas_akkumulatortolto.html
5 Yorum
  1. M
    mucit
    devrenin şemalarına ulaşamadım linki kontrol edermisiniz ingilizce almanca bulgarca sözcük çevirim sitesi çıkıyor
  2. G
    Proje Detaylarına ve PCB Şema Dosyalarına Buradan ulaşabilirsiniz
    demişim “Buradan” yazısına tıkladığınızda açılan yeni sayfada projenin 10 sayfalık açıklamasının ilk sayfasına ulaşıyorsunuz
    12v20a-es-tirisztoros-automata
    ilerleyen sayfalarda malzeme bilgileri şema vb. gibi dosyalara ulaşılıyor
  3. M
    mucit
    😀 teşekür edertim kota geçti ama yinede tüm şemaları kayıt ettim ilerde lazım olabilir bide hocam bildiğiniz en ucuz rüzgar gülü ve güneş paneli satan internet siteleri varmı ? teşekürler
  4. B
    Bülent Nur
    Selamlar Burhan Bey bu devreyi aynı zamanda kaynak mak. olarak kullanabilir miyiz acaba?(200 A)
  5. I
    ibrahim
    merhaba. malzeme listesinde 0.6w dirençler var ama bu dirençler baskı devreye sığmıyor. resimlerdeki dirençler 0.25w’lık mı acaba.
