Dizüstü Bilgisayar İçin 19V 4.7A DCDC Konvertör
Bir çok Dizüstü Bilgisayar 19v 4.7 amper switch mode (smps) güç kaynağı ile çalışıyor bu devre arabalarda kullanmak için uygun 12 volt akü voltajını yükseltiyor (19v) Kullanılan Kontrol entegresi UC3843 Mosfet ise 50N06
Devre oldukça basit Kullanılan Trafo pc güç kaynaklarındaki EI33 çıkış trafosu kullanabilmek için önce orjinal sarımı sökmek gerekli nüve üzerindeki bantı söküp kaynayan suda 3.5 dakika beklettikten sonra bir bez ile hafif zorlayarak nüvenin alt kısmını çıkarttım daha sonra yine suya koyup 2.3 dakika bekledim ve geri kalan parçayı çıkarttım ilk denemede olmadı bir kaç fire verdim
Normalde Kullanılan tel 10×0.5mm elimde olmadığından 1.5mm tel kullandım 3.5a sorun çıkartmadı 4.7 amperde yük ile uzun süre test ettim kullandığım tel çok ısındı ama çalışmada sorun olmadı ama uygun olanı 10×0.5mm sarımda ilk baÅŸladığınız yere + gelecek ayağını telin altta kalan ucu + üstte kalan ucu fetin drain ucuna gidecek ters baÄŸlantıda çalışmıyor
Åžemada çıkışda filtre kondansatorleri 4×1000uf ben 2×2200uf kullandım maksat elimdekileri deÄžerlendirmek siz ÅŸemaya göre parçaları kullanın
Testlerde 3.5 amperde lamba kullandım 4.7 amperde ise arkadaşımın notebook kurbanım oldu
Şema ve Sprint Layout ile Hazırlanmış PCB Dosyası uc3843_19v_dcdc_konvertor
3/02/2008 5:42 pm
[...] vardır hurda bir kaç pc power Trafoyu dağıtmak için kaynatmanız gerekli detaylar için Burada örnek bir proje var sarım işlemini ise orjinal tafoya göre deneyin genelde Sandivic sarım [...]
13/07/2008 1:39 pm
kardeş trafoyu nasıl yapacağımız hakkında daha kapsamlı bi açıklama yaparmısın mesela bu trafonun içindeki hangi sarımı kullanabiliriz çünkü bir sürü sarım içinde yapmam gerek böyle bi devre, emeğin için teşekkürler selcuksl@hotmail.com
13/07/2008 2:39 pm
trafoyu dağıttıktan sonra tüm sarımları sökeceksiniz 1.5mm telden yeniden 20 tur saracaksınız
14/07/2008 12:57 am
tamam dostum teşekkürler
bir de senden ricam elimde bu tip trafolardan .çok var hangisini nasıl nerde kullanacağımı nerden bilebilirim yani üstünde ei33 falanda yazmıyor üreten adam kendi kodunu yazmış, tekrar yardımcı olursan sevinirim.
14/07/2008 6:45 pm
trafoların üzerindeki kodlar ile google üzerinden arama yapın datasheet bilgilerine ulaşabilirsiniz olmadı dene yanıl ile kullanırsınız
14/07/2008 7:36 pm
tamamdır kardeş sağolasın
yalnız bu 1.5 da çok kalınmış
ekstra masraf çıkarttın
neyse tekrar sağol başlıyorum yapmaya
19/10/2008 12:08 am
peki sayın admin 1,5mm telden 20 tur sardıktan sonra baÅŸka sarım yokmu? 20 tur’un altta kalan ucu + üstte kalan ucu mosfete, çıkışa ne gidecek?
19/10/2008 12:11 am
xXxTopRaK devre şemasını incelemenizi öneririm
