18 pin pic16f628 için basit deneme geliştirme devresi
Pik programlama işlerine yeniden başladım ilk tercihim pic16f628 oldu test işlemleri için bred bord kullanmak uğraştırıcı basit bir test devresi gerekliydi biraz araştırdım virtuatec.eletro.info sitesinde ki devreyi beğendim basit,maliyet,düşük yeni başlayan bir acemi için uygun led,display göstergeleri var butun kontrol ve çıkış pinleri bulunmakta
Tamamlanmış hali pcb ve yerleşim yüzeyi
pic-labor pik-deneme-test-gelistirme-pcb-baski-devre pik-deneme-test-gelistirme-pcb
Pik deneme devresi portekizce bir kitabın yanında veriliyor ya da öneriliyor ben direkt orjinal pcb çizimini kullanmadım biraz değiştirdim çalışma voltajı 9 volt dc ve 78l05 ile 5 volt regüle yapılmış 78l05 gücü düşük daha sağlam olsun diye l7805 entegresine göre çizimi değiştirdim ayrıca led çıkışlarına her ihtimale karşı extra çıkışlar ekledim kullanılan kristal seramik rezonatör bulunmama ihtimaline göre klasik kristal bağlantısı (2 pf kondansatör + kristal) için alan açtım pcb çizimini sprint layout ile hazırladım daha doğrusu kopyaladım ve biraz değiştirdim
Programın kullanımı hakkında video “Sprint-Layout 4 Videolu Anlatımı” sprint layout kullanmayan kişiler için pcb dosyasını açıp yazdırabilecekleri izleme programı Sprint-Layout-Viewer
Sevgili Kutay abimin yardımları ile hazırladığım ilk program basit bir led yakma projesine ait video görüntüsü
Baskı devrenin aktarım işlemi ütü ile yapıldı bakınız “Ütü ile Kolay Baskı Devre (pcb) Hazırlama” kullanılan kuşe kağıt aşırı kalın olduğu için iyi sonuç alamadım ama idare eder durumda oldu kısa devreleri maket bıçağı ile temizledim
baski-devre-temizlik-zimpara-maketbicagi
Pcb temizleme işlemini bitirdikden sonra bakırın oksitlenmesini önlemek için ince bir zımpara ile biraz temizleme ve sonrası lehim kaplama
pcb-plaket-bakir-lehim-kaplama-oksit-engel
Devrenin tamamlanmış montajı bitmiş hali
pik-deneme-devresi-test pik-deneme-devresi-test-2
7 Yorum
  1. R
    Rambili
    selam;
    resimleri alamıyorum.:(
      Resimin üzerinde sağ tıklayın çıkan menüde “hedefi farklı kaydet” seçin
  2. Y
    yasin
    verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum bir sorum olacak bu deneme devresini başka pic modelleri içinde kullanabilirmiyiz örneğin pic 16f877 modelini akıp programları denebilirmiyiz
  3. K
    kerem
    aynı bacak sayısına ve yerleşimine sahip olanlarla kullanabilirsiniz sanırım ama yinede ufakta olsa bazı düzenlemeler gerekir, 877 ile kullanamazsınız çünkü o bir kırkayak…
  4. Y
    ysuf
    devre şemasını idiremiyorum ❓
  5. Y
    Yasin
    Kardeşim çok güzel yapmışsın eline sağlık elinde 16F877 18F4550 ile tasarlanmış usb pic programlayıcı devren mevcut mu benim final ödevim 5 ocağa kadar teslim etmem gerekiyor.16f877 18f4550 nın hex kodları mevcut sadece 2picli usb pic programlayıcı devresi lazım bana teşekkurler.
  6. A
    Anna
    Danke, es hat bei mir funktioniert
