13.8v 250W PC Powersupply Modifiye
DegiÅŸik bir mod
Pc powersupply trafoları kullanılmış kontrol entegresi SG3525 ve primer sürücü transistörleri IRF730 fakat sürücü trafoyu kendiniz sarmak zorundasınız ne yazıkki orjinal psu sürücü trafosunun sürüm voltajı fetler için yeterli değil
250 W S.M.P.S. with Power FET Güzel bir proje verim yüksek nede olsa mosfet kullanılmış sistem buna göre tasarlanmış tam olarak bilmediğim bir yöntem ile doğrultma yapılmış normalde güç trafosunun çıkışları diyor ile doğrultulur bu devrede iki adet IRFZ44N kullanılmış nede olsa onlarda diyot sayılır
Sürücü Trafo BJT tip transistörlere göre sarıldığı için sürüm için sekonder voltajları düşük 5..6 volt mosfetler için hesaplamalarda 10 volt gerekli oldugundan sürücü trafo baştan sarılıyor
Sağlam bir powersupply var ise elinizde primer kısmını iptal ederek sadece kontrol katı ve sürücü trafo klacak şekilde düzenleyerek sürücü trafonun kaç volt verdigini gözlemletyebilirsiniz
resimde bir örnek verdim ama elinzdeki powerde malzeme değrleri yapı farklı olabilir genelde ucuz standart powerlerde
kontrol aynıdır TL494 yada entegrenin datasheet dosyasındaki standart test devresinide kullanabilirsiniz projede kullanılan tüm parçalar piyasada bulunabilir tüm detaylar skop ölçümleri trafo bilgileri var yapacak arkadaşlara kolay gelsin
Verilen linkte sorun olur ise Alternatif
Dikkat
Devre yüksek voltaj ile çalışmaktadır dikkatli olun kondansatör bağlantılarına dikkat edin + - kutupları ters bağlarsanız yüksek voltajda büyük patlamalar olabilir devreyi çalıştırmadan önce koruyucu gözlük kullanın
