13.8 Volt 40 Amper Switching Mode Power Supply
Aslında Switch Mode Power Supply SMPS yazımda bu devreden bahsedildi fakat aranan bir devre gözden kaçabiliyor 12 volt 40 amper smps devresi için gelen maillerde bu devre için ayrı bir yazı yazmama sebep oldu :)
Oldukca güçlü bir smps 40 amper LM3524 üzerine kurulu bu entegre yerine SG3524 yada UC3524 kullanılabilir entegreler aynı sadece üreticiler farklı devrenin çıkış voltajı 13.8 volt ama çıkış voltajını standart 12 volt olarak ayarlayabilirsiniz aşırı akım sınırı ısı koruma var kullanılan çıkış güç trafosu biraz farklı :)
Çıkış Trafosu
13v_40_amper_trafo
coil_ea77-250
Trafonun yapımı için EA77-625 Trafosunun nüvesinden 4 adet kullanılmış kargas ise el yapımı :) sargılar ise bakır şeritlerden oluşuyor devre çok güçlü yapımı zor görünebilir maliyetide biraz fazla :) fakat detaylı anlatım var (ingilizce)
kaynak: http://ludens.cl/Electron/PS40/PS40.html
Ayrıca derin bir araştırma yapınca bu devrenin orjinal anlatımına ve pcb dosyasına ulaştım ;)
kaynaklar:
http://www.n4rpd.org/projects/40A-13.8VPS.htm
http://www.arrl.org/notes/1816/templates/13v40aps.pdf
tüm dosyalar pcb, şema, anlatım için alternatif link: 13.8-volt-40-amper-smps-switching-mode-power-supply.rar
  1. X-Fi says:
    hocam güzel bi paylaşım yeterli dökümanda var elinize sağlık
    ayrıca 3525 ve 3524 ayı değil bacak bağlantıları farklı ve özellik bakımından 3525 daha gelişkin
    Saygıalr X-Fi
  2. admin says:
    @X-Fi yorumunu görünce ulem yalnış yazmışım dedim :) gözler yazıda sg3525 aradı ama yok benmi yalnış anladım ? yorumunu
  3. X-Fi says:
    ben yanlış okumuş olabilirim sg3525 ile lm3524 e aynı dedin sandım çünkü daha öncede olmuşdu bunun tartışması ordan biliyorum tekrar okudum böyle bişey yokyanlış anlamışım pardon :D
  4. muhammer küçük says:
    hatasız kul olmaz X-Fi. olur böle şeler. saolasın güsel döküman.
    saygılar…
  5. mucit says:
    Gevv bilader çok teşekkür ediyorum Allah razı olsun :)
  6. mucit says:
    Arkadaşlar devredeki kullanılan lm3524 sg3524 ile uymuyor pwm çıkış ve diğer birçok bacak yanlış bu baskı devrenin çalışması için pwm katını çalışan bir pwm devresininkine göre tekrar çizmek gerekli. Bu hali ile yapmayın çalışmıyor denedim.
