13-15Volt 10Amper smps 30volt çıkış için modifiye
13-15 Volt 10 Amper smps anahtarlamalı güç kaynağı devresini 30 volt çıkış için tekrar düzenledim benim için iyi bir tecrübe oldu umarım faydası olur
13-15 volt 10 amper smps devresini 30 volt çıkış verecek şekilde tekrar düzenledim
Önemli bir noktaya değinelim Orjinal ATX Güç kaynağının Güç trafosunda (ei33) 12 volt çıkış için 2×6 tur civarı sarım var ortak uc şase oluyor hani 2 sarımlı trafoyu 2 diyor ile doğrultup kullanırız ya aynı hesap
Örnek
Orta uçlu trafoda 2 diyot ile tam dalga doğrultmaç
mesela bu şekilde 2×12 volt trafodan iki doyot ile dc 12 volt alıyoruz peki orta (şase -) ucu kullanmadan köprü diyor ile doğrultma işlemini yaparsak
Köprü diyot ile tam dalga doğrultmaç
orta ucu kullanmıyoruz 24v dc çıkışımız oluyor işte smps devresinde voltajı 30 volt yapmak için bu yöntemi kullandım biraz tolerans her zaman vardır 24v olması gerekmez 30 volt yükseltme ideal
30 volt çıkış için Yapılan değişiklikler
Çıkışta köprü diyot kullanıyoruz fakat piyasada kalıp halinde bulamadım 4 adet hızlı diyot kullanabilirsiniz by399 olabilir ya da benim yaptığım gibi hurda güç kaynağı devrelerinin 12 volt doğrultucu diyotlarını kullanırsınız
Transistör tipi klıfta olan diyotların örnek bağlantı şeması
TL494 bir nolu bacağındaki R38 2.450k olacak R39 ise 27k bu arada LM393 voltaj yükselmelerine karşı tl494 entegresini koruma için uyarıyordu LM393 üç numaralı bacağındaki dirençleride orantılı olarak ayarlamak gerekli çıkış kondansatorlerinin voltajı en az 35v olacak
D12 iptal edilecek R42 direkt 30v çıkışa bağlanacak. Devre yük üzerinde iyi sonuç ver şuan bir sorun yok fakat koruma devresi geliştirilmeli Testler devam dediyor proje tamamlanmış değildir.
TL494 ile 13-15 Volt 10 Amper Smps projesinin 30 volt yükseltme için tasarlanan şema ve pcb dosyaları 30volt_smps.zip
13volt 15volt 30 volt output SMPS for 10 amp modified
13-15 volt 10 ampere 30 volt output SMPS circuits will have to re-edit One important point not to let the power transformer in the original ATX power supply (ei33) 12 volt output 2×6 tour around the winding frame is there when three partners say the 2 by 2 transformer sarımlı and will use it to rectify the same account
Yazar: Burhan
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 88 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; Burhan
[...] devrenin 30v olan versiyonunda Trafonun “0″ ucunu kullanarak 2×16v kullanabilirim demiştim ama olmadı yükte [...]
admin slm bu konu benimde çok ilgimi çekiyo ama 0 bilgiye sahibim yani bu trafolar hakkında felan hiç bilgim yok desem yeridi belki sana komik gelicek ama ben senin bu devreyi 2x 16 volt nasıl yaptını anlamadım mevcut supleyin üzerinde değişiklikmi yaptın yoksa başka bi supply mi tasarladın bide 30 volt diyosun bu konudaki trafo temini bilgisayar spply ilemi olacak yoksa başka bi trofomu bulcaz banada yardımcı olursan seninle takip etmek isterim bu projeyi bu ara benim niyetim tda 7294 beslemek tşkkürler
Selam arkadaşım güzel bir çalışma teşekkürler
Merhaba arkadaşlar bilgisayar güç kaynağının voltajını pot la değiştirmenin yolu varmı eğer olursa çok güzel bir proje çıkar.
selam ben 30 volt 3 amper geri beslemeli smps devresini tez olarak aldım elimde 24v 3a devresi var bu dediğin yöntemle akım değişmeden 30v a yükseltebilirmiyim?
http://320volt.com/smps-voltajini-yukseltmek/
geri beslemelilerde genelde 3v yükseltme sağlıklı oluyor fazlası bir çok modelde sorun çıkartıyor ama deneyin yük üzerinde voltaj çokmez ise sorun yoktur
https://rapidshare.com/files/458548482/mustafa.rar
benim devre bu ama yüke bindirince gerilim düşümü oluyor bir bakabilirmisin sana zahmet
son olarak senin devreyi kullansam voltu sabit tutup 30 a 10 amperi 3 ampere indirgeyemezmiyim?
bu devreyi http://320volt.com/akim-voltaj-ayarli-atx-smps-guc-kaynagi-modifiye/
yapın akım potunu 3a verecek şekilde ayarlayın
bu da smps le yapılmış değilmi tam olarak anlamadım da devreyi kusura bakma artı bi de geri besleme istiyor hoca o da mevcutmudur?
bu devreyi yapıcam akım potansının değerini değiştirsem 0-3 amper arası değer alabilirim dimi yani 7 ampere kadar değilde 3 ampere kadar güç çekmek istiyorum potansı değiştirsem olur heralde değilmi?
