13-15 Volt 10 Amper Smps 30 Votl Çıkış için Modifiye
13-15 volt 10 amper smps devresini 30 volt çıkış verecek şekilde tekrar düzenledim
Önemli bir noktaya deÄŸinelim Orjinal ATX Güç kaynağının Güç trafosunda (ei33) 12 volt çıkış için 2×6 tur civarı sarım var ortak uc ÅŸase oluyor hani 2 sarımlı trafoyu 2 diyor ile doÄŸrultup kullanırız ya aynı hesap
Örnek
Orta uçlu trafoda 2 diyot ile tam dalga doğrultmaç
mesela bu ÅŸekilde 2×12 volt trafodan iki doyot ile dc 12 volt alıyoruz peki orta (ÅŸase -) ucu kullanmadan köprü diyor ile doÄŸrultma iÅŸlemini yaparsak
Köprü diyot ile tam dalga doğrultmaç
orta ucu kullanmıyoruz 24v dc çıkışımız oluyor işte smps devresinde voltajı 30 volt yapmak için bu yöntemi kullandım biraz tolerans her zaman vardır 24v olması gerekmez 30 volt yükseltme ideal
30 volt çıkış için Yapılan değişiklikler
Çıkışta köprü diyot kullanıyoruz fakat piyasada kalıp halinde bulamadım 4 adet hızlı diyot kullanabilirsiniz by399 olabilir ya da benim yaptığım gibi hurda güç kaynağı devrelerinin 12 volt doğrultucu diyotlarını kullanırsınız
Transistör tipi klıfta olan diyotların örnek bağlantı şeması
TL494 bir nolu bacağındaki R38 2.450k olacak R39 ise 27k bu arada LM393 voltaj yükselmelerine karşı tl494 entegresini koruma için uyarıyordu LM393 üç numaralı bacağındaki dirençleride orantılı olarak ayarlamak gerekli çıkış kondansatorlerinin voltajı en az 35v olacak
D12 iptal edilecek R42 direkt 30v çıkışa bağlanacak. Devre yük üzerinde iyi sonuç ver şuan bir sorun yok fakat koruma devresi geliştirilmeli Testler devam dediyor proje tamamlanmış değildir.
TL494 ile 13-15 Volt 10 Amper Smps projesinin 30 volt yükseltme için tasarlanan şeması
30volt_smps
3/02/2008 6:41 pm
[...] devrenin 30v olan versiyonunda Trafonun “0″ ucunu kullanarak 2×16v kullanabilirim demiÅŸtim ama olmadı yükte [...]
18/05/2008 4:29 pm
admin slm bu konu benimde çok ilgimi çekiyo ama 0 bilgiye sahibim yani bu trafolar hakkında felan hiç bilgim yok desem yeridi belki sana komik gelicek ama ben senin bu devreyi 2x 16 volt nasıl yaptını anlamadım mevcut supleyin üzerinde değişiklikmi yaptın yoksa başka bi supply mi tasarladın bide 30 volt diyosun bu konudaki trafo temini bilgisayar spply ilemi olacak yoksa başka bi trofomu bulcaz banada yardımcı olursan seninle takip etmek isterim bu projeyi bu ara benim niyetim tda 7294 beslemek tşkkürler
