12volt 7amper akü şarj devresi bdx53 akım sınırlamalı
Devre 12 volt 7 amper aküleri şarj etmek için ideal akü dolduğunda gösterge ledi yanıyor çıkış voltajı düşüyor by399 diyotları yerine 3 amper her hangi bir hızlı diyot (uf5408) ya da 1n5407 kullanılabilir bdx53 transistörü resimdeki gibi bir soğutucuya bağlanmalı
Baskı devresi pcb;
Ellerinize sağlık ustam.Buna ilmiyle amel etmek de derler.Bilgiyi paylaşmak ne kadar faziletli bir davranış.msn den görüşmemiz mümkünmü adres yazmak doğrumudur burda.Saygılar ustam.
Hızlı diyot kullanılmasındaki amaç bu tip diyotlarda voltaj düşümünün az olmasıdır.
Diğer bir tavsiye de diyotların bacaklarının kesilmeden uzun şekilde havada monte edilmesidir. Bu sayede diyotlar da soğutulmuş olur.
Elinize sağlık güzel bir çalışma olmuş,şema ve lyt paylaşmanız mümkünmü, teşekkürler çalışmalarınızda başarılar dilerim.
İyi günler ..
Baskı devreden açık devre şemasını çıkardığımda ;
* FULL LED’i akü boş iken yanıyor , şarj oldukça sönüyor ,
* Devrenin , akü dolduğunda çıkış gerilimini düşürmesi özelliği şu hali ile yok.
merhabalar bu devrenin şemasını acaba eposta olarak gönderebilir misiniz birde eleman listesini rica etsem yollar mısınız?
Selam ben bu devre kısa devre olduğunu düşünmekteyim neden diye soracak olursa şemayı yapan arkadaş şemadaki 18 volt girişindeki diyotların üsten 3 uncu olanın anot artı voltaj uygulanırken 4 uncu dıyotada eksi voltaj uygulanmakta ve iki diyotuda çıkış ayakları plaket üzerinde aynı yere verilmekte ve ben yol izlediğimde bdx53 un ayağınada hem artı hem eksi giderken konnanstorede hem artı hem eksi gitmekde yalnız gidemıyorlar kısa devre var
baskı devresi
link:
http://imageshack.us/photo/my-images/153/akusarjdevresibaskidevr.png/
bu devre ile alakalı pdf dosyasına nasıl ulaşabilirim ?
pdf dosyası olduğunu ndan bahsedilmedi ki sadece pcb çiziminin resimi var yazının sonunda ki küçük mavimsi resime tıklayın büyük hali açılacak
devreyi yapıp çalıştırdım ama çıkış voltajı 1,5v yukarı çıkmıyor,bdx53 transistörün beyz ayağı potansiyometre üzerinden şaseye gitmekte bu bağlantı doğru mu beyze voltaj gitmeden nasıl iletime geçer bu transistör,yardımlarınızı bekliyorum…
6-12 volt 7 amper akü şarj devresi üzerinde çalışıyorum. verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim fakat bana daha çok yardımcı olacak birine ihtiyacım var. duyarlı arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
merhaba,
hocam benim bir projemde kllanmak için denediğim çok güzel bir devre var test ettim güzel çalışıyor bu akşama ya da yarın paylaşacağım hem 6v hemde 12v akü şarj edilebiliyor
