1.2volt-3v 6v dcdc Konverter
En ucuz dc-dc konverter devresi
bir okurumuz dcdc devrelere ağırlık vermemi istemişti özellikle düşük voltajlar için hatta bir projesi olduğunu fakat bulunduğu yerde entegre bulamadığını söyledi yardımcı olacağıma dair mailimi ilettim kendisine sonrasında benimde kafama takıldı
bu iş daha basit olabilir ama nasıl ? ucuz basit hıım biraz araştırayım derken yine bobin trafo sarma derdi olmadan bilgisayar powersupply sürücü trafosu ile basit bir dcdc konverter devresi yaptım
devremiz çok basit zor olan bobini sarmak devrede 2×20 tur büyük ihtimal halka nüve üzerine hatırladığım kadarı ile pc powersupply sürücü trafosunun primer bölümü 2×30 tur idi devre basit olduÄŸundan nede olsa kurulumu kolay
denemelere başladım
olabildiğince basit bir şema hazırlamaya çalıştım
ilk denemelerde beyz direncini 1k kullandım bir adet beyaz led ile çalıştırdım sonrasında bir led yetmez dedim voltajı biraz daha yükseltmek istedim aklıma gelen direnç değerini düşürmek oldu iki adet 1k paralel bağladım 500ohm ile 6.2v aldım iki adet seri led ile yaklaşık bir saat test ettim sorunsuz çalıştı şaşırtıcı
çıkışta yük olmadığı zaman yaklaşık 100volt dc gerilim var
ama çok güçsüz ledler bağlandığında 6.2volta düşüyor şimdi buraya kadar iyi fakat anlamadığım bir olay var
testler sonrasında fark ettim pekte önemli değil benim için sonuçta testlerde sorun çıkmadı ama paylaşmak isterim
şimdi 6volt için beyz direncini düşürdüm iki led ile 6.2volt ölçtüm (ture rms destekli multimetre ile) hiç bir değişiklik yapmadan sadece tek led bağladım çıkıştaki voltaj 3volt oldu led sorunsuz çalıştı
sonrasında yük olarak 560ohm direnç bağladım 6.2volt gerilim ölçtüm
neyse dedim iki ledi bir bir pil ile çalıştırdıkmı ok gerisini boş ver
en güzelide elimizdeki malzemeyi değerlendirdik trafo ve hızlı diyot pc powersupply devresinden kondansatör ve direnç bizden
maliyet düşük
6/02/2008 9:32 pm
Güzel ve basit bir uygulama bende bunun 2 transistör bir bobinli olanını yapmıştım
Sizden elektroşok projesi istiyoruz güvemlik şart
6/02/2008 10:03 pm
bir aralar düşünmüştüm yakında onuda yaparım sanırım buradaki devrelerden biri olur :)oldukca uzun bir konu son sayfalara doğru güzel devreler var
7/02/2008 9:04 am
emek veren düşünen beyinlere saygılar sunarım
size daha önce mail atıp yardım isteyen sözünü ettiğiniz kişiyim
kardeş ilgine teşekkür ederim
bu devrenin benzerini halka nüveyle trafo yaparak yaptım
aynı sonuçları aldım
benim asıl söylemek istediğim led başına 3.6V da kalıyor zayıf ışık elde ediliyor 4 v çıkılmadıkça ışık memnun etmiyor
bu devrede 1 led de paralel zener bağlayarak 3.9 v zarzor çıkabilidim 2 led de zener ler bayıldı
bu devreler eşik voltaşını aşmak için ğüç bakımından zorlamıyor
birde flip flop sürücülü devreler gördüm onları denemedim
sizden ricam mümkünse led başına 4v a kadar zorlayan basit devreler
geliÅŸtirmek
ilginize teşekkür eder başarılar dilerim
7/02/2008 7:54 pm
işinize yaradı ise ne mutlu
bu aralar dcdc sardı beni bir süre daha uğraşacağım
4volt olayıda not edildi
13/05/2008 8:06 am
cep telefon jarzı için denedinizmi acaba basit ve kullanışlı bişey
1/10/2008 7:40 pm
kardeş güzel çalışmada senin resimindeki direnç 10k ohm luk direnç
500ohmluk direncinki yeşil siyah kahve altın renklerinde olmalıdır ama güzel çalışma seni tebrik derim
1/10/2008 7:49 pm
yazılan değer kullanılacak 500ohm değerinde resim bulamamıştım
