12 Volt 10 Watt Siren
“12Volt 10Watt Siren Devresi” UM3561 entegresi ile çeşitli tonlarda (polis, ambulans, itfaiye) 12volt besleme ile 10w gücünde siren devresi
Entegrenin beslemesi 3 volt ile 5 volt arası devrede besleme için 3.3 volt zener ile regüle yapılmış
Siren devresine ait test sesi;
Siren devresi 12 volt ile çalışmakta araba alarm ya da ev alarm sistemlerinde uyarı uygulamaları için uygun bir devre UM3561 entegresi 0.2w güç verebilmekte BC547 ve IRF9540 transistörler ile entegre çıkışı güçlendirilmiş 10w güç vermesi sağlanmış
Proje detaylarına Buradan ulaşabilirsiniz UM3561 datasheet dosyası: um3561-datasheet.pdf
UM3561A Three Siren Sound Generator
UM3561 is a low-cost, low-power CMOS LSI designed for use in alarm and toy applications. Since the integrated circuit includes oscillator and selector circuits, a compact sound module can be constructed with only a few additional components. The M3561 contains a programmed mask ROM to simulate siren sound.
slm arkadaşlar bu siren sesini bir az uzatmak için kondansaötürü büyük taksak olurmu e-posta atarsanız sevinirim güzel devre olmuş yapanın eline sağlık
ha bide arkadaşlar bu devre otoda çalırmı yoksa önüne akım düşürücü bağlamam grekiyormu
süpersin aynısını bnede
okulda yapcam hoca gelince çalcak
süper
arkadaşlar bu devredeki siren entegrenin kendisinde mi? birde kaça mal olur.begendim yapmak isterim
Sirenin çalışma frekans aralığı nedir?
insanlar 64-23.000 Hz arasını duyabiliyor
Köpekler 67-45000 Hz
Örneğin 40 kHz sesi insanlar duyamaz.
malallemizde devamlı havlayan köpek için devre yapmak istiyorum. Bilen var mı?
UM3561 entegresini bulamadım devre üzerinde ona karşılık farklı bir entegre önerin var mı acıl lazım emeğine sağlık
devredeki elemanları tam olarak yazabilcek biri varmı
ayrıca entegreyi bulamazsak baska bi entegre kullanbilrmiyz ?
teşekkür ederim
