TDA7294 100 Watt Entegreli Anfi Devresi
TDA7294 anfi entegresi oldukca populer bir çok ses sisteminde kullanılıyor. Çok temiz bir sesi var. Devrede kullanılan malzemede çok az bir kaç pasif eleman ile kolayca kuruluyor.
TDA7294 100V – 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
  • Very high operating voltage range (±40v)
  • Dmos power stage
  • High output power (up to 100w music power)
  • muting/stand-by functions
  • No switch on/off noise
  • No boucherot cells
  • Very low distortion
  • Very low noise
  • Short circuit protection
  • Thermal shutdown
Devre Şeması
100watt-anfi-devre-semasi-tda7294
Devre Şeması malzeme listesi
Dirençler;
R1, R3, R4 22k (kırmızı-kırmızı-turuncu)
R2 680ohm (mavi-gri-kahve rengi)
R5 10k (kave rengi-siyah-turuncu)
Kondansatörler;
C1 470NF 100v
C6, C8 2200uf /50V
C2, C5 22uf /50V
C7, C9 100nf /63V
C3, C4 10uf /50V
Diğer;
IO1 TDA7294
2 adet sürgülü anahtar swic
Bağlantılar için kılamens
Güç Kaynağı Şeması
100watt-anfi-besleme-power-devresi
Güç kaynağı besleme devresi için malzeme listesi ve notlar;
Trafo 120w 2x25v (*)
1 adet 1 amper sigorta (trafo 220v girişi için)
2 adet 3.15 amper sigorta (trafo çıkışları için)
D1…D4 4 adet 1N5404 (DC Doğrultma için )
R1..R2 2 adet 2.2K direnç (kırmızı-kırmızı-kırmızı)
C1..C2 2 adet 1000uf 50v (şemada 10uf görünüyor 1000uf daha iyidir ;) )
2 adet Led LED1…LED2 (gösterge için kullanılıyor isterseniz kullanmayabilirsiniz)
Devre şemasında trafo gücü 200w olarak belirtilmiş devrenin gücü 100w olduğu için 100w üzeri bir trafo kullanmak gerekli fakat 200w fazla olmuş maliyet yüksek olur. 120w trafo kullanmanız yeterli ama elinizde hazır 200w yada 500w trafo var ise onlarda kullanılabilir önemli olan 100w altı olmasın besleme voltajı entegrenin çalışma voltajını aşmasın yeter elinizdeki trafoyuda değerlendirebilirsiniz.
TDA7294 anfi entegresinin en yüksek çalışma voltajı +- 40 volt dc en düşük çalışma voltajı ise +-10 volt dc buna göre elinizdeki trafoyu değerlendirebilirsiniz tabiki düşük voltajlarda 100w güç vermeyeceğinide düşünün
PCB Üst
100watt-anfi-pcb-ust
PCB
100watt-anfi-pcb-alt
Anahtar Bağlantısı
100watt-anfi-swic-anahtar-baglantisi
100 Watt Anfi devresinin kaynağı: http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT002
sakla feedmail facebook twit
  1. mastika diyor ki:
    devre hiç bir sekilde çalışmıyor her şeyi denedim
    http://pic1.resimupload.com/r3/thumb_758909164.jpg
    http://pic1.resimupload.com/r10/thumb_454531448.jpg
    http://pic1.resimupload.com/r10/resim_454531448.jpg
  2. furkan diyor ki:
    arkadaşlar bu devreyi tek kaynaktan besleyebilirmiyiz
  3. mehmet diyor ki:
    kardeş ben bu devreyi yapcağımda acaba çalışıyormu ? bazı yorumda çalışmıyor denmiş kafamı karıştıryorlar devreyi yapıbda çalıştıran varmı ?
  4. gevv diyor ki:
    devre çalışıyor aynı şemayı farklı baskı devre çiziminde kullandım hiç bir sorun yok
    sw1 sw2 anahtarlarını kullanmanıza gerek yok bunlar entegreyi “mute” sessiz konuma alma ve “stantby” bekleme konumuna almak için
    genelde bizim kullanım alanımızda bu tip özelliklere gerek olmuyor fişa tak çalışsın çıkart kapansın :)
    sw1 sw2 yerine kısa devre yapın tel atın
  5. mehmet diyor ki:
    arkadaşlar plaket boyutu kaç acaba
  6. Ömer faruk diyor ki:
    Arkadaşlar entegrenin çalışma prensibi ALLDATASHEET’te vardır ordan takibini yapabilirsiniz
  7. emre diyor ki:
    kılemens uçlarında neyi nereye bağlayacağımı tam olarak söylermisiniz şimdiden teşekkürler…
Yorum Sayfaları
sponsor
sponsor
diptrace
diptrace
sponsor
sponsor
embeddedtrading
embeddedtrading
sponsor
sponsor
seo
Seo Danışmanlığı
feed save face twit
Translate: TürkçeEnglish
Forum Son İletiler
