TDA7294 100 Watt Entegreli Anfi Devresi
TDA7294 anfi entegresi oldukca populer bir çok ses sisteminde kullanılıyor. Çok temiz bir sesi var. Devrede kullanılan malzemede çok az bir kaç pasif eleman ile kolayca kuruluyor.
TDA7294 100V – 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
- Very high operating voltage range (±40v)
- Dmos power stage
- High output power (up to 100w music power)
- muting/stand-by functions
- No switch on/off noise
- No boucherot cells
- Very low distortion
- Very low noise
- Short circuit protection
- Thermal shutdown
Devre Şeması
Devre Şeması malzeme listesi
Dirençler;
R1, R3, R4 22k (kırmızı-kırmızı-turuncu)
R2 680ohm (mavi-gri-kahve rengi)
R5 10k (kave rengi-siyah-turuncu)
Kondansatörler;
C1 470NF 100v
C6, C8 2200uf /50V
C2, C5 22uf /50V
C7, C9 100nf /63V
C3, C4 10uf /50V
Diğer;
IO1 TDA7294
2 adet sürgülü anahtar swic
Bağlantılar için kılamens
Güç Kaynağı Şeması
Güç kaynağı besleme devresi için malzeme listesi ve notlar;
Trafo 120w 2x25v (*)
1 adet 1 amper sigorta (trafo 220v girişi için)
2 adet 3.15 amper sigorta (trafo çıkışları için)
D1…D4 4 adet 1N5404 (DC Doğrultma için )
R1..R2 2 adet 2.2K direnç (kırmızı-kırmızı-kırmızı)
C1..C2 2 adet 1000uf 50v (şemada 10uf görünüyor 1000uf daha iyidir ;) )
2 adet Led LED1…LED2 (gösterge için kullanılıyor isterseniz kullanmayabilirsiniz)
Devre şemasında trafo gücü 200w olarak belirtilmiş devrenin gücü 100w olduğu için 100w üzeri bir trafo kullanmak gerekli fakat 200w fazla olmuş maliyet yüksek olur. 120w trafo kullanmanız yeterli ama elinizde hazır 200w yada 500w trafo var ise onlarda kullanılabilir önemli olan 100w altı olmasın besleme voltajı entegrenin çalışma voltajını aşmasın yeter elinizdeki trafoyuda değerlendirebilirsiniz.
TDA7294 anfi entegresinin en yüksek çalışma voltajı +- 40 volt dc en düşük çalışma voltajı ise +-10 volt dc buna göre elinizdeki trafoyu değerlendirebilirsiniz tabiki düşük voltajlarda 100w güç vermeyeceğinide düşünün
PCB Üst
PCB
Anahtar Bağlantısı
100 Watt Anfi devresinin kaynağı: http://www.stavebnice.richardvacula.com/select.php?link=PT002
Yazarımızın 320volt.com Blog üzerinde şu an okuduğunuz yazı dahil 1893 yazısı bulunmaktadır. Yazarımız hakkında bilgileri ve diğer yazılarını görmek için bakınız; gevv
Yazılar e-postanıza gönderilsin
bu devre tam aradığımdan.çok sağol
bu devre hakkında daha açık bilgiler verirmisin .nerelerde kullanılır,nasıl çalışır, ve malzeme listesini de yazarmısın çok önemli belki bu devreyi proje olarak hocama gösterebilirim
malzeme bilgileri devre şemasında mevcut
malzeme bilgisi semada mevcut demissin ama arkadasım kondansatörleri kac voltluk kullanacagız birde devre semasında c8 ve c6 1000mf gözükürken bitmiş resminde 2200 mf kullanılmıs bunları acıklayıcı bir sekilde yazarsan memnun oluruz.
entegrenin max besleme voltajı +-50v toplam 100v datasheet dosyasında besleme minimum +-10 volt normal +-30 volt max +-40 volt deniyor kullanacağınız voltaja göre C8 ve C6 voltaj Değerlerini belirleyin kondansatör voltajları besleme voltajının 5..10 volt üstünde olsun daha fazlasıda olabilir düşük olmasın +-30 volt için C6 C8 35v yada 50v kondansatör kullanabilirsiniz kondansatör kapasitesi üretici firmanın uygulamasında 1000mf kullanılmış 1000mf altında kullanmayın yeter 2200,3300,4700mf kullanabilirsiniz düşük değer olmasında ne olursa olsun :)
acıklama için tesekkür ederim.
slm ben bu devreyi yapıyorum mute ve stndby swiçleini kullanmadan direk calıstırabilirmiyim acıklarsanız sevinirim.
MT ve ST girişleri ne işe yaramaktadır
MT (mute) ve SB (stantby) girişlerini boş bırakabilirsiniz mute ve stantby swiçler ile kontrol edilebiliyor ek olarak farklı kontrol devreleri için giriş bırakılmış pcb üzerinde
maliyeti ne kadar sorabilirmiyim
slm bu devre hosuma gitti yapmak istiyorum baskı devrenin areste hazırlanmıs hali varsa ekleye bilirmisiniz lütfen.yazıcıdan cıktı almak için
meraba! yha ben devreyi kurdumda girişler çıkışlar ve kolona nasıl bağlanacağı hakkında detaylı bilgi almak istiyorum! mümkünse bilen arkdşların mail adresini alabilirimiyim ?:(
bide TDA 7294 entegreyi almaya gittiğimde satıcı bana elinde o entegrenin olmadığını fakat TDA 7295 in de aynı görevi gördüğünü söyledi ve onu verdi bende devreyi onunla kurdum!? acaba bi sorun çıkarmı ? bide malzeme listesinide şu şekilde çıkardım doğrudur inş. yanlış kısımlar varsa söylerseniz çok sevinirim!
devre şeması:
1 adet 680 ohm direnç
3 adet 22 k ”
1 adet 22 uF kondansatör
2 adet 10 uF ”
1 adet 470 nF ”
2 adet 100 nF ”
2 adet 1000 nF ”
1 adet 22 uF ”
2 adet on/off anahtar
1 adet TDA 7294 veya TDA 7295 entegre
3 adet 3lü 1 adet 2li klamens
güç kaynağı:
1 adet 1 ” ”
3 adet sigorta yuvası
2 adet foto diyot
4 adet diyot
2 adet 2.2k direnç
2 adet 10 mF 50v kondansatör,
2x25v trafo
ben bu malzemelerle yabtım da içimde biyerde yanlışlık varmış gibi bi his var!? daha elektrik vermedim yanlışlık varsa söylerseniz sevinirim!
şimdiden çok saolun!!
iyi günler!!
tekrar iyi günler! elimdeki yukardaki listede bulunan malzemelerle devreyi ve güç kaynağını kurdum! direk olarak kolonlara değilde 5 6 cm çapında iki tane hoparlör vardı onlara bağladım fakat gerilimi verdiğimde hoparlörlerden sadece düşük seste kalın cızırtı geliyor! anahtarları kapayıp açtığımda ise yine bi farklılık olmadı!?
acaba malzemelerdemi bi yanlışlık var yada müzik sesini MP3 Playerdan verdiğim için mi olmadı yada hoparlörler çokmu küçük gelmiştir!?
hata nerde????
lütfen yardımcı olun!
iyi günler!!
devrenizin altlı üstlü net resimlerini ekleyebilirseniz yardımcı olabiliriz birde stantby ve mute swiçlerini açık konumda bırakmış olabilirsiniz
yo yo swichleri zaten aç kapa yaparak bi kaç kez denedim! 2 hoparlör ve tek hoparlörlede denedim ama sadece kalın cızırtı var!
güç kaynağı-üst kısım-(sigortaların solunda transformatör var ve onada 1A lık sigorta bağlı)
güç kaynağı-alt kısım-(bir önceki fotografta bulunan güç kaynağını alt kısmından tutup yukarı doğru çevirip çektim)
amfi-üst kısım-önden görünüm-
amfi-üst kısım-(klamens bölgesindeki bağlantılar soldan sağa sırasıyla: gnd_out_gnd_in_gnd_mt_gnd_sb_+vc_gnd_-vc)
amfi-alt kısım–(bir önceki fotografta bulunan amfinin alt kısmından tutup yukarı doğru çevirip çektim)
transformatör->güç kaynağı->amfi devresi->6 cm çaplı hoparlör->MP3 Player
tüm bağlantıları kontrol ettim kopukluk yok hiçbirinde!
gerçekten çok saolun yardımcı olacağınız için!
saygılar!!
resimler görünmüyor buradaki siteye resimlerinizi gönderip linkleri verebilirsiniz
geçen ekledim ama olmadı sanırım!!!
ben linkleri vereyim en iyisi yapamaycam galiba:(
sırasıyla ;
1_
2_
3_
4_
5_
yine beceremediysem mail adresimi vereym ben
stalkerjr@hotmail.com
saygılar!…
orjinal pcbde entegrenin boşta olan bacağına bir yol temas ediyor gibi onu kontrol edin birde anahtarların boşta kalan uçlarına + voltaja bağlayın
o boşta kalan bacak temas etmiyor da yinede kazıdım onu anahtarların boşta kalan uçlarına v+ dan direk alıyorum dimi??
bide bir sorum olcak!
ben bunu mp3 player la denicem tekrar da bi yanlışlık olursa alete zarar verrmi ??
saygılar!!…
anahtarların boşta kalan uçları + voltaja bağlanacak mp3 playeri anfinin ses girişi dışında farklı bir yerlere bağlamazsanız sorun çıkacağını sanmam birde test yaptığınız hoparlör yeterince güçlü değil zarar görebilir devre çalıştıktan sonra yüksek ses testlerini kabin içinde uygun güçte bir hoparlör ile yapın
mm ya kolonlar zarr görsün onlar önemli değilde mp3 player ses girişine bağlı doğru şekilde!.. peki zarar görebilir dediniz ya ilkten kısık seste deneyim ozman ! müzik sesi gelr ama dimi ?
az önce demeyi unuttum amfiyi çalışırsa bağlayacağım 11w gücünde creative woofer 2.1 ses sistemine bağlayacağım toplam güç 17 w bi zarar gelirmi ? (Creative A300)
Ahfinin çıkışına ses sistemi bağlaman pek doğru olmaz sen gücü 100 Wat a yakın bir tek hoparlör ya da kabin bulsan daha iyi olur.7294: 100 Wat 7295 ise 80 Wat tır.
Merhaba Stalker
Bu entegreyi imal eden şirketin teknik dökümanında(Datasheetinde) 100 W(RMS) çıkış verdiğini bildirmesine rağmen bu çıkışı,21 Watt olduğunu iddia eden basit bir amplinin sinyal girişine bağlamak(yada sadece hoparlör terminallerine bağlamak)o hiç suçu olmayan zavallı hoparlörü kebap yapmaktan başka bir işe yaramaz üstelik bağlar bağlamaz gidebilir sizde ampli çalıştığı halde “Herşey doğru neden çalışmıyor” diye devrede hata ararsınız,
Her amplinin sesini kontrol edebilmek için girişine potansiyometre bağlamalısınız,IPOD dan sesi kısmak,amplinizin zarar vermeyeceği anlamına gelmez.(Bu ampliye volum Potu bağlamadıkça)
http://www.sengpielaudio.com/calculator-amplification.htm bu linkte çıkış gücü ve kazancı bilinen bir amplinin girişine kaç milivolt sinyal verileceğini hesap eden (yada diğer 2 sinide hesap eden )bir programlar ve başka programlarda var. *Bu arada bu web sayfasındaki hesaplamalar 2003 yılında yaptığı Klasik Müzik kaydı ile Grammy ödülü almış bir kişiye ait
Kolay Gelsin
