100 Watt Anfi
Kategori: Ses Devreleri (anfi,ton kontrol,mixer vs.) 13/01/2008 Tarihinde yazılmış
TDA7294 Oldukca Populer Bir entegre Çok temiz bir sesi var
devrede kullanılan malzemede çok az
TDA7294 100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE
(±40V)
DMOS POWER STAGE
HIGH OUTPUT POWER (UP TO 100W MUSIC
POWER)
MUTING/STAND-BY FUNCTIONS
NO SWITCH ON/OFF NOISE
NO BOUCHEROT CELLS
VERY LOW DISTORTION
VERY LOW NOISE
SHORT CIRCUIT PROTECTION
THERMAL SHUTDOWN
Devre Şeması
Güç Kaynağı Şeması
PCB Üst
PCB
4/02/2008 1:20 pm
bu devre tam aradığımdan.çok sağol
16/02/2008 4:03 pm
bu devre hakkında daha açık bilgiler verirmisin .nerelerde kullanılır,nasıl çalışır, ve malzeme listesini de yazarmısın çok önemli belki bu devreyi proje olarak hocama gösterebilirim
16/02/2008 4:18 pm
malzeme bilgileri devre şemasında mevcut
2/03/2008 3:29 pm
malzeme bilgisi semada mevcut demissin ama arkadasım kondansatörleri kac voltluk kullanacagız birde devre semasında c8 ve c6 1000mf gözükürken bitmiş resminde 2200 mf kullanılmıs bunları acıklayıcı bir sekilde yazarsan memnun oluruz.
2/03/2008 3:46 pm
entegrenin max besleme voltajı +-50v toplam 100v datasheet dosyasında besleme minimum +-10 volt normal +-30 volt max +-40 volt deniyor kullanacağınız voltaja göre C8 ve C6 voltaj Değerlerini belirleyin kondansatör voltajları besleme voltajının 5..10 volt üstünde olsun daha fazlasıda olabilir düşük olmasın +-30 volt için C6 C8 35v yada 50v kondansatör kullanabilirsiniz kondansatör kapasitesi üretici firmanın uygulamasında 1000mf kullanılmış 1000mf altında kullanmayın yeter 2200,3300,4700mf kullanabilirsiniz düşük değer olmasında ne olursa olsun
2/03/2008 8:03 pm
acıklama için tesekkür ederim.
5/03/2008 7:28 pm
slm ben bu devreyi yapıyorum mute ve stndby swiçleini kullanmadan direk calıstırabilirmiyim acıklarsanız sevinirim.
4/04/2008 8:18 pm
MT ve ST girişleri ne işe yaramaktadır
4/04/2008 9:05 pm
MT (mute) ve SB (stantby) girişlerini boş bırakabilirsiniz mute ve stantby swiçler ile kontrol edilebiliyor ek olarak farklı kontrol devreleri için giriş bırakılmış pcb üzerinde
7/06/2008 1:12 pm
maliyeti ne kadar sorabilirmiyim
9/06/2008 2:01 pm
slm bu devre hosuma gitti yapmak istiyorum baskı devrenin areste hazırlanmıs hali varsa ekleye bilirmisiniz lütfen.yazıcıdan cıktı almak için
14/06/2008 11:46 am
meraba! yha ben devreyi kurdumda girişler çıkışlar ve kolona nasıl bağlanacağı hakkında detaylı bilgi almak istiyorum! mümkünse bilen arkdşların mail adresini alabilirimiyim ?:(
14/06/2008 12:04 pm
bide TDA 7294 entegreyi almaya gittiğimde satıcı bana elinde o entegrenin olmadığını fakat TDA 7295 in de aynı görevi gördüğünü söyledi ve onu verdi bende devreyi onunla kurdum!? acaba bi sorun çıkarmı ? bide malzeme listesinide şu şekilde çıkardım doğrudur inş. yanlış kısımlar varsa söylerseniz çok sevinirim!
devre şeması:
1 adet 680 ohm direnç
3 adet 22 k ”
1 adet 22 uF kondansatör
2 adet 10 uF ”
1 adet 470 nF ”
2 adet 100 nF ”
2 adet 1000 nF ”
1 adet 22 uF ”
2 adet on/off anahtar
1 adet TDA 7294 veya TDA 7295 entegre
3 adet 3lü 1 adet 2li klamens
güç kaynağı:
2 adet 3.15 amper sigorta
1 adet 1 ” ”
3 adet sigorta yuvası
2 adet foto diyot
4 adet diyot
2 adet 2.2k direnç
2 adet 10 mF 50v kondansatör,
2×25v trafo
ben bu malzemelerle yabtım da içimde biyerde yanlışlık varmış gibi bi his var!? daha elektrik vermedim yanlışlık varsa söylerseniz sevinirim!
şimdiden çok saolun!!
iyi günler!!
16/06/2008 6:11 pm
tekrar iyi günler! elimdeki yukardaki listede bulunan malzemelerle devreyi ve güç kaynağını kurdum! direk olarak kolonlara değilde 5 6 cm çapında iki tane hoparlör vardı onlara bağladım fakat gerilimi verdiğimde hoparlörlerden sadece düşük seste kalın cızırtı geliyor! anahtarları kapayıp açtığımda ise yine bi farklılık olmadı!?
acaba malzemelerdemi bi yanlışlık var yada müzik sesini MP3 Playerdan verdiğim için mi olmadı yada hoparlörler çokmu küçük gelmiştir!?
hata nerde????
lütfen yardımcı olun!
iyi günler!!
16/06/2008 6:45 pm
devrenizin altlı üstlü net resimlerini ekleyebilirseniz yardımcı olabiliriz birde stantby ve mute swiçlerini açık konumda bırakmış olabilirsiniz
16/06/2008 8:50 pm
yo yo swichleri zaten aç kapa yaparak bi kaç kez denedim! 2 hoparlör ve tek hoparlörlede denedim ama sadece kalın cızırtı var!
güç kaynağı-üst kısım-(sigortaların solunda transformatör var ve onada 1A lık sigorta bağlı)
güç kaynağı-alt kısım-(bir önceki fotografta bulunan güç kaynağını alt kısmından tutup yukarı doğru çevirip çektim)
amfi-üst kısım-önden görünüm-
amfi-üst kısım-(klamens bölgesindeki bağlantılar soldan sağa sırasıyla: gnd_out_gnd_in_gnd_mt_gnd_sb_+vc_gnd_-vc)
amfi-alt kısım–(bir önceki fotografta bulunan amfinin alt kısmından tutup yukarı doÄŸru çevirip çektim)
transformatör->güç kaynağı->amfi devresi->6 cm çaplı hoparlör->MP3 Player
tüm bağlantıları kontrol ettim kopukluk yok hiçbirinde!
gerçekten çok saolun yardımcı olacağınız için!
saygılar!!
16/06/2008 9:00 pm
resimler görünmüyor buradaki siteye resimlerinizi gönderip linkleri verebilirsiniz
18/06/2008 12:38 pm
geçen ekledim ama olmadı sanırım!!!
ben linkleri vereyim en iyisi yapamaycam galiba:(
sırasıyla ;
1_
2_
3_
4_
5_
yine beceremediysem mail adresimi vereym ben
stalkerjr@hotmail.com
saygılar!…
18/06/2008 9:14 pm
orjinal pcbde entegrenin boşta olan bacağına bir yol temas ediyor gibi onu kontrol edin birde anahtarların boşta kalan uçlarına + voltaja bağlayın
18/06/2008 11:10 pm
o boşta kalan bacak temas etmiyor da yinede kazıdım onu anahtarların boşta kalan uçlarına v+ dan direk alıyorum dimi??
bide bir sorum olcak!
ben bunu mp3 player la denicem tekrar da bi yanlışlık olursa alete zarar verrmi ??
saygılar!!…
18/06/2008 11:24 pm
anahtarların boşta kalan uçları + voltaja bağlanacak mp3 playeri anfinin ses girişi dışında farklı bir yerlere bağlamazsanız sorun çıkacağını sanmam birde test yaptığınız hoparlör yeterince güçlü değil zarar görebilir devre çalıştıktan sonra yüksek ses testlerini kabin içinde uygun güçte bir hoparlör ile yapın
18/06/2008 11:37 pm
mm ya kolonlar zarr görsün onlar önemli değilde mp3 player ses girişine bağlı doğru şekilde!.. peki zarar görebilir dediniz ya ilkten kısık seste deneyim ozman ! müzik sesi gelr ama dimi ?
18/06/2008 11:47 pm
az önce demeyi unuttum amfiyi çalışırsa bağlayacağım 11w gücünde creative woofer 2.1 ses sistemine bağlayacağım toplam güç 17 w bi zarar gelirmi ? (Creative A300)
19/06/2008 9:47 pm
Ahfinin çıkışına ses sistemi bağlaman pek doğru olmaz sen gücü 100 Wat a yakın bir tek hoparlör ya da kabin bulsan daha iyi olur.7294: 100 Wat 7295 ise 80 Wat tır.
19/06/2008 10:42 pm
Merhaba Stalker
Bu entegreyi imal eden ÅŸirketin teknik dökümanında(Datasheetinde) 100 W(RMS) çıkış verdiÄŸini bildirmesine raÄŸmen bu çıkışı,21 Watt olduÄŸunu iddia eden basit bir amplinin sinyal giriÅŸine baÄŸlamak(yada sadece hoparlör terminallerine baÄŸlamak)o hiç suçu olmayan zavallı hoparlörü kebap yapmaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramaz üstelik baÄŸlar baÄŸlamaz gidebilir sizde ampli çalıştığı halde “HerÅŸey doÄŸru neden çalışmıyor” diye devrede hata ararsınız,
Her amplinin sesini kontrol edebilmek için girişine potansiyometre bağlamalısınız,IPOD dan sesi kısmak,amplinizin zarar vermeyeceği anlamına gelmez.(Bu ampliye volum Potu bağlamadıkça)
http://www.sengpielaudio.com/calculator-amplification.htm bu linkte çıkış gücü ve kazancı bilinen bir amplinin girişine kaç milivolt sinyal verileceğini hesap eden (yada diğer 2 sinide hesap eden )bir programlar ve başka programlarda var. *Bu arada bu web sayfasındaki hesaplamalar 2003 yılında yaptığı Klasik Müzik kaydı ile Grammy ödülü almış bir kişiye ait
Kolay Gelsin
22/06/2008 5:50 am
helezoncu ve Flatron abilerim ilginizden dolayı her ikinizede teşekkür ederm!
yani amfiyi sisteme baÄŸlama diyorsunuz??
peki ses sistemine 50w veya daha düşük watt ta amfi yapsam bi zararı olurmu??
yada bu amfide bulunan malzemelerle farklı hangi devreleri kurabilirim?
saygılar!!…
22/06/2008 10:38 am
Stalker
Ben 18.yorumundaki o rakamlara tıklayınca, açılan resimleri görünce zaten o devrenin ses vermesi “yanlış anlama ama” çok anormal olurdu.
O hoparlörü kesinlikle kullanmayın.
Akrabalarınizdan yada arkadaşlarınızdan ödünç alacağınız 2 tane 8 ohmluk en az 50 Watlık hoparlör kolonu ile deneyiniz.Hatta bu denemeyi eğer tanıdığınız ricanızı kırmayacak bir TV tamir teknisyeninin yadaa otomobil anfileri ile uğraşan bir arkadaşınızın dükkanındada daha bilgili kişilerin nezaretinde yapın(hemen hemen her elektronikçi eğer acil bir işi yoksa olumlu karşılar ve yardımcı olurlar)
Ayrıca o entegrenin soğutucusunu daha büyüğü ile ve beslemedeki elektrolitik kondansatörleri en az 4700 uf /50 volt gibi değerlerle değiştirin.(10uf/50 volt yazanları) En önemliside ,elektronik aslında bir hata yaptığınızda 20-30 ytl lik bir entegrenin 1-2 sn de kömür gibi yanabildiği biraz da parasal gücün olması gereken bir konudur bundan dolayı örneğin öğrenci iseniz ve parasal olarak bu malzemeleri almak sıkıntı oluyorsa daha basit devrelerle ilgilenin
Entegre ve trafonun dışında oradaki elektronik parçaların parasal olarak çok büyük bir değeri yoktur ama sağlam olan parçaları tabiki başka devrelerde kullanabilirsiniz
Kolay gelsin
22/06/2008 1:41 pm
ya bana önerebileceğiniz bi kaç devre varmı bu malzemelerle ilgili??
saygılar!:….
22/06/2008 4:56 pm
arkadaşım trafon zaten yetersiz 10W civarında 100W alamazsın doğal olarak mp3 playerdan dinleyecegin için stereo bi anfi yapsan daha mantıklı olurdu TDA1554 diyecegima ma trafonun voltajları tutmuyor yanlış bi proje seçmişin en başda daha daha basit anfilerde var buda basit ama pcb de yollar gereksiz yere uzatılmış baskıdevre zorlaşmış orlarda sorun yaşamışsındır
senin bu resimlere bakınca benim gençliğim aklıma geldi lise yıllarımda bende garip garip anfiler yapıp ufak trafolarla çalıştırırdım teneke gibi dinlerdim onları
23/06/2008 11:26 am
X-Fi abim ilgin için teşekkürler!!
ya ne bilim baktım 100w amfi var benm sistemde 17 w falan dedim nie daa güzel olmasın !? ondan bunu yabtım ama boşa gitti:( bundan önce yabmaya kalktığım amfiyi duysan ne dersin
1000w mosfet
nası ama
hem ne bileym ya zaten bu amfiyi bağlayamam artık tam olarak yapılsada!!
sistemi kendi paramla aldığımdan bayağı bi değerli (öğrenci olunca:()
eğer aklınızda bu malzemelerle yapabileceğim bi kaç devre varsa yazarsanız sevinirim!!
tekrar teşekkürler hepiniz ilgileriniz için!!
iyi günler!!
saygılar!…
31/07/2008 9:20 pm
200W 2X25V transformatör toroidal transformatör mü, normal tip mi?Yapanlarda trafonun resmi varmı?Fiyatı ne kadar ve nerde bulunabilir?Teşekkürler!
7/11/2008 11:01 pm
mrhaba arkadaÅŸlar ben bu projenin dosyalarını indiremedim mümkünse yollayabilirmisinz… ahmet-_0618@hotmail.com
