Projedeki Devreler
2 adet 0..60v 0..5a Ğüç Kaynağı, Tüp şok ve emisyon test devresi, Kumanda Test devresi, Dimmer
PC Power test devresi, Pil sarj devresiDc300v Kaynak,Bitirene kadar yeni işe yarar ek devreler eklenebilir Şuan pil sarj devresi belli değil diğer devreler az çok kullandığım devreler
Kullanılan Devreler Hakkında Bilgiler
Güç Kaynağı: Şuan testleri geçmiş durumda devreye basit bir ekleme yaptım cıkıs voltajına göre
AC voltaj degişiyor böylelikle düşük voltajlarda yüksek akım çektigimizde Fetlerimiz yanmıyor:)
PC power test devresi: Yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum arıza tespitinde ve tamir sonrası testlerde çok işe yarıyor tabiki devre uzun süreli performans testleri için değil sadece basit test için
Tüp sok devresi: Henüz denemedim ama calıştığı kesin:) zati benzerlerini çok kullandım az cok işe yarıyor bazen şoklanan tüplerin uzun süreler çalıştıgı oluyor
Dc 300v Kaynak: Genelde smps çalısmalarımda lazım oluyor
Dimmer: Arasıra çok lazım oluyor zırt pırt örümcek montaj kuruyordum :)
Kumanda test: Uzun süredir kulanıyorum bip bip:) işe yarıyor
Güç kaynaklarında Gösterge olarak picli volt amp metre kullanacağım İnşallah Ete Abi sağolsun Uğraştı kod yazdı Fakat Ufak bir sorun var devre yükte iken voltaj gostergesi artıyor büyük ihtimal kullandığım malzemelerden kaynaklanıyor bu sorunu kısa zamanda çözerim umarım:)
Şimdilik bu kadar kısa zamanda ek devreler için tek bir plakette baskı devre hazırlayacağım Ayarlı güç kaynakları soğutucu üzerine monte olacağı için ayrı kartlarda olacak
Dosyaları Buradan indirebilirsiniz
