0.20Volt 0.10 Amper Ayarlı Smps TL494 LM358
0-20 Volt 0-10 Amper arası ayarlanabilir smps devresi TL494 pwm kontrol ve LM358 opamp ile proje tamamlanmadı umarım devamı gelir. Bilgisayar güç kaynakları ile oynamaya devam 🙂 akım ve voltaj ayarlı (0-20 Volt 0-10 Amper ) bir smps kim istemez ki.. Ayarlı smps devresinin kontrol entegresi TL494 ve LM358. Devre şuan tam olarak tamamlammış sayılmaz testler devam ediyor ama tahminimce bu hali ile bir çok arkadaşımızın ayarlanabilir Anahtarlamalı güç kaynağı SMPS (Switched-mode power supply) devreleri hakkında ki merakını az çok giderebilmişimdir. SMPS Devresinde çıkış doğrultma diyotu 30CPQ150 (Shottki 30A 150V)
Devrede r89 r77 r76 r92 r91 q14 q14 d39 d41 d40 elemanlarını kullanmadım devre çıkışında akım sınırlama koruması var ek sigorta kullanmaya gerek yok testler devam ediyor belki daha sonra bu elemanları eklerim yapacak olan arkadaslara şimdiden kolay gelsin.
ayarlı smps devresi
020volt-010amper-smps ZIP Dosyası Şifre-Pass: 320volt.com
