0-40 Volt Switching power supply L296
Switching power supply anahtarlamalı güç kaynağı devresi yüksek akımlı switching regülatör L296 entegresi üzerine kurulu 0.40 volt 4 amper akım ve voltaj ayarlı Switching güç kaynağı Devre üzerinde kritik malzeme yok gibi büyük ihtimal l296 piyasada vardır bobin bulunmaz ise elle sarılabilir
Efficency of this switcher is around 85% – and it depends on the load For the same power output its size is up to 5 times smaller Element count is small, becouse the regulator chip has everything integrated Current limit Adjustable output voltage Shutdown when overheated (build temperature sensor) Measure and regulate output voltage High frequency switching (200kHz) No 50Hz hum Becouse of high efficiency, small or none cooling system is needed
Specificaly for the chip that is used in this circuit data are like this: Oscilator runs at freq 200kHz, output noise is below 1% (worst case), max current is 4A at 20V. Voltage can be regulated from 0,0 V (true zero), to 40 V. Voltage and current limit, can be adjusted. You should take special care when purchasing choke. Its ferrite material should be build for frequencies up to 300kHz. Input to the regulator can be DC or AC voltage – becouse the input is rectifier bridge.
Switching power supply L296 pcb şema dosyaları: 0-40-volt-switching-power-supply.rar
  1. Raster says:
    çok ii hatta mükemmel ama ufak bi sorun var entegreyi bulmak biraz zor hele hele benim gibi ufak bi ilçede oturalnara :)
  2. mehmet says:
    bu devreyi yapıp çalıştırabilen var mı gerçekten
  3. Taner says:
    arkadaşlar ben voltaj ve akım ayarlı bir smps güç kaynağı yapmaya çalışıyorum bu devre çok güzel acaba yapıp çalıştıran var mı ? ben parçaları almaya başlıyorum
