0 30V 0 002-2A Opamp ve Transistörlü Güç Kaynağı
0-30 volt ayarlı güç kaynağının ana parçaları TL081 opamp ve Transistörler (BD243,BD139,BC548) ek olarak display göstergeli volt metre devresi ICL7107 ile yapılmış voltmetre güç katından ayrı olarak kullanılmış güç kaynağı ve voltmetre devrelerinin Eagle ile hazırlanmış pcb şema dosyaları var. Labaratuar tipi güç kaynağı bir çok projede işinizi görecektir.
eagle-schematic-regulated-power-supply-ayarli-guc-kaynagi-laboratory-power-supplies
from the new laboratory power supply for the smaller size (8.7cm x 7.3cm) than in the original draft (12.5 cm x 8.7 cm). In addition, ARK applied connectors (for the exits, for the measurement of voltage and current measurement for them – this is optional). Pin a regulation voltage and current are placed beside each other, rather than scattered across the plate As I used transistor under BD243 and applied transistor BD139.
icl7107x-regulated-power-supply-ayarli-guc-kaynagi-lab-power-supply-laboratory-power-supplies
Kaynak: elektroda.pl/rtvforum/topic959292.html
