0 30 Volt 0 10 Amper Ayarlı Korumalı Güç Kaynağı
30 volt ayarlanabilir güç kaynağı
Çok güçlü bir güç kaynağı yüksek güçlü cihazları devreleri çalıştımak için ideal voltaj ve akım ayarları hassas olarak yapılabiliyor aşırı ısı koruması sıcaklık fan kontrol özellikleri var kullanılan güç transistörleri tip142 npn darlington torodial trafo kullanılmış bu trafolar daha hafif ve verimli oluyor fakat fiyatları yüksek normal saç trafoda kullanılabilir devrenin orjinal dosyaları ve uygulanmış halinin bilgi,resimlerine buradan ulaşabilirsiniz
yüksek güçlü ayarlı kaynak 0-30v 10a güç kaynağı
With an infinitely adjustable voltage from 0 to 30 V, up to 10 A output current, a high-fan engine as well as excellent properties usually have it PSU board hardly be desired.
Output : 0 – 30 V
Output current : 0 – 10 A
Internal resistance
Voltage : infinitely, coarse and fine
Electricity : infinitely, coarse and fine
LED indicators : U-control, I control,
High-cooler unit with secure electronic fan control
Over-temperature protection circuit
PCB dimensions : 235 x 186 mm
Güç kaynağı devresinde Kullanılan Entegre ve Transistör bilgileri
KBPC3504
2N3019
CD4011
7805
7905
LM358
BC548
BC558
TIP142
  1. no more says:
    merhaba:
    konu güç kaynaklarından açılmışken;istanbulda birçok yerde torodial trafo sardırabileceğim yer aradım ama bulamadım.genelde seri üretim yapıyorlar ve
    tek özel üretmiyorlar.sizlerin bildiği biyer varmı acaba???
  2. gevv says:
    karaköyde Çağ trafo vardı bir ara saç trafo sardırmıştım torodial sarıyorlarmı bilmiyorum sormanız gerek telefon 0212 253 49 96
  3. Gökhan says:
    Merhabalar
    Hocam yanlış hatırlamıyosam biraralar bu devre ile uğraşıyodunuz devreyi çalıştırabildinizmi çalıştırdıysanız devre hakkındaki görüşlerinizi öğrenebilirmiyim
  4. gevv says:
    evet bir aralar çok uğraştırdı beni bir hatam yüzünden günlerce uğraştım :) devrede bc548 transistörlerini bulamamıştım yerine yalnış hatırlamıyorsam j548 aldım bilirsiniz farklı firmalarda üretiyor kendi isimleri ile neyse en büyük hatam gerçi malzeme konusunda hep dikkatliyimdir transistörü ölçmemem meğer aynı transistör değilmiş bacak bağlantıları farklıymış bu sebepten çalışmadı
    sonrasında şans eseri hatamı anladım ama iş işten geçmişti devre üzerinde bazı parçaları kullanmıştım durum bu :D okadar uğraştan sonra hevesim kırıldı birde çok büyük gerek yok vs vs vazgeçtim
    sanırım pcb bir köşede duruyor isteyen olur ise bulmaya çalışırım
  5. Gökhan says:
    Keşke vazgeçmeseydiniz hocam :)
    Çalıştı deseydiniz kendime bitane yapmayı düşünüyodum şimdi riske giremem heralde okadar masraf yapıpta çalıştıramamakta var işin ucunda ama çalışırsada okuldan sık sık proje istiyolar yaptığım devreleri deniycek bitane güçkaynağı bulamıyodum sıkıntı oluyodu kararsız kaldım :D
  6. gevv says:
    şimdi devre orjinal alman yapımı kaynak sitedeki dosyada görmüşsünüzdür site sahibi bu devreyi yapmış ayrıca bence kesin çalışacak bir devre bütün sorun benden kaynaklanıyor :)
  7. Kaya155 says:
    Bende bu devreyi yapmak istedim fakat devrede kullanılan SAA965 termistörünü bulamadım. bunun yerine ne kullandınız. ve ya nereden buldunuz. açıklarsa sevinirim.
  8. gevv says:
    Kaya155 ben SAA965 bulmuştum bolca var buralarda (istanbul) tüm parçaları bulmadan başlamadım projeye yapmak istediğinde haber ver bulamadığın parçaları ve bulursam yaptığım pcbyi gönderirim ;)
  9. sedat says:
    gercekten ellerinize saglık cok guzel bır sıte
  10. m_d says:
    devre baskısınıda verebilirmisiniz eğer varsa tabi sizde bu elv dergisinde yayınlanan bi devre ama ne yazık ki pcbsi yoktu
  11. gevv says:
    http://rapidshare.com/files/156864771/devre-pcb.rar.html
  12. m_d says:
    gevv çok teşekkürler.
Yorum Sayfaları
